Unterschiedlicher Empfang
LZ-Zentrum
Beitrag von LZ-Zentrum »
Hab meinen Scanner mittels Diskriminator am Line In vom PC.
Vorher hat er beim Linken und Rechten Kanal ziemlich gleichmäßig empfangen.
Nun ist plötzlich nur noch bei Rechts ein Ausschlag zu sehen und auch sehr konstant, auch wenn der Scanner nichts empfängt. Links ist kein Ausschlag.
Woran kann das liegen?
NewWave
Re: Unterschiedlicher Empfang
Beitrag von NewWave »
was für ein Kabel verwendest du und was ist für eine Buchse im Scanner verbaut?
In der Regel wird eine Mono-Buchse verbaut, was auch ausreichend ist, da das Signal ja nur eine "Leitung" benötigt.
Um rechts und links einen Ausschlag zu bekommen, müsstest du eine Stereo Buchse einbauen und das Signal auf rechts und links legen und natürlich dann auch ein Stereokabel verwenden.
Aber Mono ist völlig ausreichend.
Lz-Zentrum1
Beitrag von Lz-Zentrum1 »
Also ich verwende ein normalen Klinke Stecker und gehe vom Diskriminatorausgang des Scanners in den Line in vom PC. Bei meinem Laptop zeigt er mir bei gleichem Anschluss jedoch an beiden Seiten das gleiche an. Nur am PC ist plötzlich nur noch eine Seite da :?:
NewWave
Was verstehst du unter normal?
Was hast du auf dem PC und Laptop eingestellt im Wave-Kanal?
Screens wären gut.
FFler24
Beitrag von FFler24 »
schau mal unter
Systemsteuerung -> Hardware und Sound -> Sound -> Aufnahmegeräte -> Doppelklick auf den betroffenen Eingang -> Erweitert
was dort steht.
Dort sollte üblicherweise 2 Kanal, 16 Bit, 44100 Hz stehen.
Wenn nicht darauf ändern und Haken bei "Anwendungen haben die alleinige Kontrolle über das Gerät" raus, dann sollte der zweite Kanel wieder da sein. Wenn nicht, dann ist dein Audiokabel (wobei das ausgeschlossen werden kann, wenn du bei dem Test am Laptop dasselbe verwendet hast) oder deine Eingangsbuchse am PC hin oder verdreckt.
FFler24
