Web Telegramm
Groath2
Web Telegramm
Beitrag von Groath2 »
ich würde gerne per IFTTT bzw. Simpel per Browser oder Batch, Telegramme an Bosmon senden. Leider bekomme ich das nicht so hin. Die Suche ergab auch keine Treffer...
Wenn ich
telegramin/test/index.xml
?type=pocsag&address=1234567&flags=0&function=a&message=Hallo
In den Browser eingebe, muss ich mich einloggen und dann kommt "Seite nicht gefunden".
Mein Web Telegramm Kanal heißt Test und das Telegrammfenster in dem das Telegramm ankommen soll heißt "ein".
Wie bekomme ich das hin ?
Danke bereits jetzt :)
FFler24
Re: Web Telegramm
Beitrag von FFler24 »
Hallo Groath,
bei dem Namen des Eingabekanals sollte man möglichst nur Kleinschreibung verwenden. Also statt "Test" besser "test". Außerdem keine Sonder- oder Leerzeichen verwenden. Das sind alles potenzielle Problemquellen.
Der Fehler in deinem Fall ist aber eindeutig:
Statt "telegramin/test/index.xml" muss "telegramin/test/input.xml" verwendet werden.
Dann sollte es funtionieren.
Kleiner Tipp:
Am besten mal mit CURL (ist ein Kommandozeilenbrowser) beschäftigen. Damit lässt es sich sehr gut umsetzen, von extern Telegramme in BosMon zu bringen.
FFler24
Groath2
Re: Web Telegramm
Wow es mit Input klappt. Dankesehr :)
Wie sende ich da nun Login Daten mit ? Wie müsste der Link dann aussehen?
Danke danke danke
Groath2
Re: Web Telegramm
Es hat nun mit. Benutzer:passwort@ vor der IP funktioniert.
Nun wollte ich einen shortcut erstellen. Das funktioniert nur leider nicht.
So sieht der Link bei der Option POST aus
https://benutzer:passwort@xxx.xxx.xxx.x ... ssage=test
Wie kann ich daraus einen GET Link machen, wie muss dieser dann aussehen ?
Mfg
Groath
Groath2
Re: Web Telegramm
Was ich vergessen habe...
Es kommt der Fehler:
An exception has ocurred: java.security.cert.certparhvalidatorexception: Trust anchor for certification Platz Not foundation.
Probiere ich über macrodroid den Betrag webrequest, passiert überhaupt nichts...
Rettungstrottel
Re: Web Telegramm
Beitrag von Rettungstrottel »
Mach es nicht umständlicher, als Du es eh schon machst.
Gehe in Bosmon in die Benutzerverwaltung...
lege dort den Benutzer "gast" an.
Gebe diesem Benutzer irgendein x-beliebiges Passwort.
(Wird eh nicht abgefragt)
Gebe diesem Benutzer die Rechte, auf den Webtelegrammkanal senden zu dürfen.
(und nur diese Berechtigungen...)
Benutze Deine URL ganz normal, ohne irgendwelche Passwortabfragen und freue Dich,
dass es klappt. :)
Re: Web Telegramm
wie kann ich damit Daten (auf dem auch Bosmon läuft) von einem anderen PC in Bosmon auf meinem PC einfügen?
Rettungstrottel
Re: Web Telegramm
Koerbi hat geschrieben:Hallo
Verstehe die Frage jetzt nicht. :roll:
Re: Web Telegramm
also ich habe einen PC mit Bosmon (Ort A) der keinen Webserver hat. Jetzt möchte ich die Alarme per Web in auf PC mit Bosmon (Ort B) senden. Habe es auch schon geschafft wenn ich die URL im Firefox eingebe und auf senden drück das es am anderen PC ankommt, allerdings nur ein fester Text mit einer festen Ric.
ICh würde das gerne als Telegrammereigniss anlegen mit Variablen (Ric und Text) das er mir die alarmierte Ric in die URL einsetzt und mir das sendet.
im Moment habe ich es so
start "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" "http://xxxxxx:xx/telegramin/xx/input.xml?type=pocsag&address=%telegramm.adresse%&flags=0&function=%beschreibung.funktion.kurz%&message=%telegramm.meldung%"
er übergint mir die Variablen aber nicht
Gruss Koerbi
Rettungstrottel
Re: Web Telegramm
Einfach einen Netzwerkkanal für Rechner B anlegen, der die gewünschten Telegramme übers Netz bereitstellt.
Auf Rechner A dazu den passenden Kanal anlegen und ab gehts.
Steht aber in der Anleitung auch beschrieben.
