Problem nach Update mit Wave-Kanal
Leonardo
Beitrag von Leonardo »
seit dem letzten Update werden bei mir keine Pocsag-Alarmierungen mehr decodiert.
Nach längerer Fehlersuche fiel mir auf, dass ich plötzlich zwei Wave-Kanäle in der Liste habe (Empfang über Scanner mit Diskriminatorausgang) mit dem Zusatz "Ungültiger WAve-Kanal".
Wenn ich jetzt die Konfiguration ändern will bzw. einen dieser Kanäle löschen will, hängt sich Bosmon auf und muß neu gestartet werden. Was tun ?
LG
Leo
Re: Problem nach Update mit Wave-Kanal
blockiert da vielleicht der Virenscanner den Zugriff auf die Soundkarte ?
Leonardo
wäre möglich. Ist halt nur komisch, daß dieses Phänomen direkt nach dem Update auftritt. Ich habe nebenher sorfmon laufen lassen, da wird alles normal ausgewertet.
Leonardo
Ich hab jetzt den Computer gewechselt und Bosmon dort installiert. Nun meine nächste Frage:
Wie bekomme ich die ganzen Einstellungen importiert ? Es geht mir dabei in erster Linie um die Push-Dienste, die ich anders konfiguriert habe (also NMA und Prowl mit verschiedenen Prios,...).
LG
Jörg
Opsec
Beitrag von Opsec »
Es sollte reichen, die cfg Datei zu kopieren und einzufügen. Was für ein Windos hast du?
Leonardo
Auf dem alten Computer XP, auf dem jetzigen Vista. Ich hab mittlerweile alles per Hand eingegeben. Sollte so funzen. Nur das Problem mit NMA besteht halt. Ich habe 12 NMA API´s eingegeben und es kommt immer wieder das Problem, daß bei nur einer Meldung schon der Fehler kommt, daß die maximale Anzahl an Nachrichten erreicht wurde.
Opsec
Beitrag von Opsec »
In Ordnung.
NMA ist nicht so mein Fachgebiet, aber da gibts ja bereits einen Thread zu.
