Pocsag und ZVEI
Schober112
Pocsag und ZVEI
Beitrag von Schober112 »
Hallo Zusammen,
ich weis nicht ob es das Thema schon gibt, hab mal nix gefunden.
Gibt es die Möglichkeit Analog und Digital gleichzeitig Auszuwerten?
Hab zwei Scanner, einen mit Diskriminator-Ausgang und einen einfachen. Hab das Problem, wenn ich über den Diskrim. beide Kanäle laufen lassen, wertet er nur noch den Kanal aus wo er das erste Signal empfängt.
Brauch ich vielleicht sogar zwei Soundkarten :?:
Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr
FFler24
Re: Pocsag und ZVEI
Beitrag von FFler24 »
grundsätzlich ist das möglich mit zwei Scannern.
Den mit Diskriminator für POCSAG verwenden und den ohne für ZVEI.
Richtig ist, dass du mindestens einen zweiten Audioeingang am PC benötigst. Eine Möglichkeit wäre eine zusätzliche USB-Soundkarte. Hier jedoch darauf achten, nicht unbebdingt die allerbilligste zu nehmen, da solche Billigkarten erfahrungsgemäß gerne zu Fehlauswertungen führen.
Ja, das ist auch richtig und gut so. Scanner können üblicherweise nur auf einer Frequenz zur selben Zeit empfangen. Selbst wenn der Scanner zwei Kanäle gleichzeitig empfangen könnte, würde dieser dann zwei getrennte Audioausgänge oder eine Splittung über L/R benötigen, damit das klappt, sonst überlagern sich ja die ZVEI- und POCSAG-Signale bei gleichzeitigem Empfang und sind dann nicht mehr auswertbar.
FFler
Re: Pocsag und ZVEI
Schober112 hat geschrieben:Brauch ich vielleicht sogar zwei Soundkarten :?:
Schon mal drüber nachgedacht, den linken Line-in für Scanner 1 (mit Diskriminator) und den rechten Line-in für Scanner 2 (ohne Diskriminator) zu verwenden? Mit so einem Kabel z.B.: https://www.amazon.de/dp/B00AQ26GVE/ref ... CBbTRRXW6K
In BosMon lässt sich das in den Kanal-Einstellungen dann konfigurieren.
BosMon 1.5.11
BosMon Mobile 3.0.4
Samsung Galaxy S8
Android 9
