Welche Einstellungen brauch ich für Pocsag ?
msiemers
Beitrag von msiemers »
Hallo Leute,
ich möchte Bosmon mal ausführlich testen. Ich benutze derzeit PDW aber der Leistungsumfang ist mir zu wenig.
Nun stellt sich mir die Frage, was ich alles am Programm einstellen muss. Ich habe einen Scanner mit Discriminator Ausgang, dieser ist per Kabel an den Line In Eingang meiner Soundkarte gekoppelt.
Kann mir jemand sagen was ich alles wie einstellen muss, damit er auch Pocsag Telegramme entschlüsselt.
Vielen Dank !
mgericom
Re: Welche Einstellungen brauch ich für Pocsag ?
Beitrag von mgericom »
support => Dokumentation.
Hier sind ausführliche Schritte aufgeschrieben.
___________________________
Bosmon Beta 1.3.0.1184
Bosmon Mobile 1.0.21
Bosmon Dial 1.0.0.13
AlarmierungsTool V1.0
AlarmMonitor V3.0
HTC Desire X
msiemers
Ja, das habe ich bereits durchgeführt, aber irgendwie kommt immer noch nichts. Ich bin aus Hamburg muss ich irgendwie den Datenstrom invertieren oder irgendetwas an der Phasenkorrektur durchführen ?
msiemers
So, ich habe nun mit den beiden Einstellmöglichkeiten ein wenig gespielt. Nun funktioniert es fast tadellos.
Ein Problem habe ich noch, mir werden die Telegramme doppelt angezeigt.
Allerdings mit einem kurzen zeitlichen Versatz. Kann man das ändern ?
Du kannst in der Konfiguration des Telegrammfensters (Fenster -> Konfigurieren -> Telegramme)
"POCSAG/ZVEI Wiederholungen unterdrücken"
aktivieren.
msiemers
Das habe ich bereits getan, aber es kommen trotzdem 2 Meldungen.
dann sind es 2 unterschiedliche RICs die alarmiert wurden.
msiemers
Er zeigt bei beiden die gleiche RIC an.
Was kann ich tun wenn Bosmon die Beschreibungen nicht importiert ?
Ich habe eine CSV Datei erstellt mit folgendem Format:
RIC,Ort,Kurzbeschreibung,Beschreibung
Nachdem ich die Datei bei Import Dialog ausgewählt habe, werden mir auch alle Einheiten angezeigt. Wenn ich dann eine auswähle und diese Importieren möchte, dann bekomme ich dei Fehlermeldung:
"Konnt nicht alle Einträhe importiern. Falsches Format ?"
Wo könnte das Problem liegen ?
Danke !
wird am falschen Format liegen:
http://www.bosmon.de/doc/Telegramm_Eint ... CSV_Format
Format einer Zeile:
"RIC", "Ort", "Kurzbeschreibung", "Beschreibung"
Format: Eine RIC besteht aus 7 dezimalen Zahlen sowie der SubRIC, Aufbau:
1.-7. Zeichen: RIC
8. Zeichen: SubRIC ( a - d oder * für alle SubRICs).
