5-Ton Alarmierung mit Buchstaben
Basti
Beitrag von Basti »
Hallo Zusammen,
die normalen 5-Ton Alarmierungen (Zahlenfolge z.B. 00010) werden von BOSMON ausgewertet, so bald aber ein Buchstabe in der Tonfolge (z.B. E0010) erscheint, wird diese aber nicht ausgewertet.
Gibt es hier eine Lösung?
Lieben Gruß
Basti
FFler24
Re: 5-Ton Alarmierung mit Buchstaben
Beitrag von FFler24 »
ich vermute, dass das bewusst so ist.
Meines Wissens bestehen alle 5-Ton-Folgen deutschlandweit ausschließlich aus 5 numerischen Zeichen. Buchstaben sind zur Verwendungen bei den BOS nicht vorgesehen.
FFler
gooofy
Beitrag von gooofy »
Einzig bei der Wiederholung einer Ziffer (z.B. zwei aufeinander folgenden 33 im Code) wird die zweite Ziffer als Buchstabe R mit einem anderen Ton ausgegeben. In der Realität wird das aber natürlich nicht angezeigt.
Basti
Beitrag von Basti »
Stimmt, in der reinen BOS Fassung ist nach langer Suche wirklich nur 0 - 9 und R beschrieben. Gibt es eine Möglichkeit in BOSMON weitere Frequenzen einzufügen oder ggfs. frei zu definieren?
um was für eine Anwendung geht es denn hier ?
Basti
Beitrag von Basti »
Betriebsfunk -> Taxi
die offiziell verfügbare BosMon-Version unterstützt nur ZVEI 0-9. Für alles andere per Mail an support@bosmon.de wenden :)
