Wenige RIC werden nicht erkannt
fflugau
Beitrag von fflugau »
Glück Auf!
Ein seltsames Phänomen tritt bei mir auf: Ton-RIC werden per Soundkarte (WAV) empfangen, Text-RIC per DME. Einzelne (sehr wenige) Ton-RIC (über WAV-Plugin) werden aber nicht empfangen. Es sind aber immer die gleichen. Filter bestehen dafür nicht, es wird "alles" erstmal empfangen, bevor es dann an ein Handyalarmsystem weitergegeben wird.
Hat jemand eine Idee, was und wo ich noch prüfen könnte, woran das liegt?
Bereits überprüft:
- Signalqualität >> top, keine Störungen, einwandfreies "Klangbild"
- Diskriminatorausgang in Ordnung
- Kabel in Ordnung
- anderen Scanner (auch mit Diskriminatorausgang) verwendet >> gleiches Problem
- verschiedene BOSMON-WAV-Plugin-Einstellungen ausprobiert (Mono, Kanäle gewechselt, Invertierung usw.) >> gleiches Problem
Vielleicht hat ja jemand noch einen Ansatz... Wäre nett!
Danke!
Sven
Re: Wenige RIC werden nicht erkannt
nach bisheriger Erfahrung lag das Problem meist entweder an der Soundkarte selbst oder am Diskriminatorausgang der die Signale "verschliffen" hat (z.B. zu großer Kondensator o.ä.).
