Moin zusammen,
ich habe grade einen Knoten im Kopf und finde die Einstellung nicht mehr wo ich die doppelt ausgewerteten Pocsag Rics Filtern kann.
Technisch habe ich einen Scanner für die Ricauswertung und einen DME für den Text. Beides hatte bis vor meinem Umzug immer zuverlässig funktioniert. Aber in den letzen drei Monaten habe ich Probleme mit der Mehrfachauswertung der Rics (nicht des Textes).
Doppelauswertungen über Scanner deaktivieren
Re: Doppelauswertungen über Scanner deaktivieren
Moin
mal in den Einstellungen vom "Telegramm-Fenster" unter Kanäle, den Hacken bei POCSAG/ZVEI Wiederholungen unterdrücken gesetzt?
Alternativ Datei --> Einstellungen --> DemodWaveBML
To-Do List
⦁ To do
⦁ To do, to do
⦁ To do
⦁ To do, to do
Danke schön für die Tips. Diese beiden Einstellungen sind bereits aktiviert
Hast du die Kanäle zusammengeführt?
To-Do List
⦁ To do
⦁ To do, to do
⦁ To do
⦁ To do, to do
Ja das ist es. Es geht mir nur um die Unterdrückungen....der Rest ist schon seit mehreren Jahren erfolgreich eingerichtet.
Pocsag-Telegramme generell werden mehrmals ausgesendet, wenn Du mehrere DAUs empfängst dann noch öfter. Was genau ist bei Dir das Problem ?
