Ric-Adresse wo kein Text ist, ignorieren.
dlrgrt
Beitrag von dlrgrt »
Guten Tag
Gibt es eine Möglichkeit, wenn eine Ric gedrückt wird die in der Auslöse ist aber kein Text drin ist, diese zu ignorieren?
Ich habe mich durch's Forum durchgelesen und das hier gefunden:
bei Meldung einfügen.
Das klappt aber nicht, wenn ein Alarm kommt und die Ric leer ist wird diese trotzdem ausgelöst obwohl kein Text drin ist.
Re: Ric-Adresse wo kein Text ist, ignorieren.
1. Pocasg
bei Meldung .
2. Pocsag
Negieren
dlrgrt
Koerbi hat geschrieben: 20. Aug 2019, 14:45 1. Pocasg
bei Meldung .
2. Pocsag
Negieren
Wieso sollte ich eine Ric Negieren wenn diese benötigt wird?
Es geht darum, wenn auf einer bestimmten Ric mal kein Text kommt, das diese dann nicht ausgelöst wird.
Und wenn da Text kommt, soll diese natürlich ausgelöst werden.
Hat jemand eine Idee?
Joerg
Beitrag von Joerg »
meine Idee wäre, genau das umzusetzen, was Koerbi Dir geschrieben hat.
Das war nämlich exakt die richtige Antwort auf Deine Frage.
Gruss
Jörg
Opsec
Beitrag von Opsec »
Eine RIC ohne Text ignorierst du mit .
dlrgrt
Opsec hat geschrieben: 21. Aug 2019, 10:53 Eine RIC ohne Text ignorierst du mit .
Hab das mal so übernommen. Werde Rückmeldung geben ob's geklappt hat, danke erstmal.
