Zeichenersetzung erst nach einer bestimmten Anzahl von Zeichen möglich ?
NBBosmon
Beitrag von NBBosmon »
Halli Hallo,
bei uns im Landkreis wird wie folgt ausgewertet:
1001 - Verkehrsunfall
1002 - Verkehrsunfall schwer
Nun ersetze ich mit Bosmon die vierstelligen Codes durch die Begriffe. Allerdings wird neuerdings die Auftragsnummer der Meldung (6-stellige Nummer vor der Meldung "bsp: 100127") nun ebenfalls ersetzt, da ja 1001 enthalten ist.
Nun ist die Frage: Gibt es die Möglichkeit Bosmon zu sagen, dass die Zeichenersetzung erst nach bsp 6 Zeichen beginnen soll ?
VG
gooofy
Re: Zeichenersetzung erst nach einer bestimmten Anzahl von Zeichen möglich ?
Beitrag von gooofy »
Suche und ersetze doch einfach mit dem Leerzeichen und Bindestrich, also z.B. 1001 -
Dann wird eine 1001278 auch nicht ersetzt
NBBosmon
Das funktioniert ja leider nicht, da in der Alarmierung selbst nur "1001" übertragen wird und nicht das Stichwort. Dieses ersetze ich lediglich mit der Zeichenzuordnung von Bosmon zu "1001 - Verkerhsunfall".
VG
Brauchst du denn die EInsatznummer? Sonst lasse diese doch durch ersetzen rauslöschen...
grisu65
Beitrag von grisu65 »
ersetzte doch einfach so!
\b1001\b Verkehrsunfall
Sollte bei Dir funktionieren.
Das ganze kannst du natürchlich auch in eine csv Datei speichern wenn du viele Codes hast.
Würde dann so aus sehen:
"\b1001\b","Verkehrsunfall"
"\b1002\b","Verkehrsunfall schwer"
Und immer so weiter dann...
NBBosmon
Hey,
vielen dank für die schnellen Antworten. @Androide Weißt zu zufällig wie man die ersten 8 Zeichen einer Meldung entfernt ?
Viele Grüße
Thomas
Beitrag von Thomas »
Nabend,
die ersten 8 Zeichen (belibig) sollten sich mittel
^*{8}
herausfiltern lassen. Vielleicht hilft es dir ja schon weiter.
LG
gooofy
Anfang einer Nachricht abschneiden:
Suchen nach: ([\w\W]{8})(.*)
Ersetzten durch: $2
