Probleme nach Update
BSDH
Beitrag von BSDH »
Hallo.
Nach dem Update habe ich Probleme bei den Push weiterleitungen. Das einzige was ich wieder hin bekommen habe ist die Weiterleitung zu divera. Hierfür habe ich ein Gerät angelegt und habe bei Adresse 2 die API eingetragen. Leider funktioniert das bei Telegram und Bosnotifier nicht. Hier schreibt er mir jedes mal einen Fehler 400 ungültige Anforderung. Bei Telgram habe ich die Telefonnummern hinterlegt und auch über den Bot freischalten lassen. Was muss ich ändern damit es wieder funktioniert?
Re: Probleme nach Update
hast Du in den Push-Profilen die richtige Adressliste für die jeweiligen Push-Dienst ausgewählt ?
BSDH
Beitrag von BSDH »
Ja ist alles Ordnungsgemäß gewählt jeweils bei telegram und bei bosnotifier. Ich habe auch an den Einstellungen von den jeweiligen Accounts der Push Dienste nichts verändert.
BSDH
Beitrag von BSDH »
Könnte vielleicht ein Fehler bei Telegramm in Account, Anfrage, Parameter liegen? Da steht bei mir im Moment: chat_id=%adress%&text=%message%
Hat sich das geändert durch die jetzt benötigten Telefonnummern?
das Telegram Push-Profil ist kein offizielles BosMon-Profil. Dazu bitte den jeweiligen Ersteller fragen. Übrigens: BosMon bringt mit 1.5 einen eigenen Telegram Bot mit.
BOSNotifier sollte in BosMon 1.5 funktionieren.
