Verschlüsselung
MarcII
Verschlüsselung
Beitrag von MarcII »
ich hätte da mal eine allgemeine Frage, die nicht nur mit bosMon zu tun hat: Es gibt ja zunehmend digitale Alarmierungsnetze mit Verschlüsselung. Bisher kenne ich kein Programm (wobei ich mich nur begrenzt auskenne), welches die verschlüsselten Meldungen dekodieren kann. Lässt sich daraus folgern, dass die Verschlüsselungsmechanismen sicher sind? Oder ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis Programme wie bosMon auch diese Meldungen dekodieren können? Welche Voraussetzungen wäre dazu überhaupt nötig? Leistungsstärkere Rechner? Geheimes Wissen zur Verschlüsselung? ...
Viele Grüße
MarcII
Re: Verschlüsselung
ich kenne als benutzte Verschlüsselung das IDEA Verfahren. Dieses ist nach heutiger Sicht sicher.
Wie die Verschlüsselung selbst funktioniert ist nicht geheim. Man kann die Nachricht jedoch nur mit Kenntnis eines geheimen Schlüssels dekodieren.
Xxplozive
Re: Verschlüsselung
Beitrag von Xxplozive »
Meines Wissens nach gibt es 2 Möglichkeiten für die Entschlüsselung. Entweder ist ein fester Schlüssel im DME einprogrammiert, oder er wird über 2 Meter versendet.
Es wird auf jeden DME eine bestimmte RIC Adresse programmiert, wo der Entschlüsselungscode gesendet wird. Im Anschluß daran folgt die eigentliche Nachricht auf eine andere RIC-Adresse die Entschlüsselt werden soll.
Vielleicht konnte ich so ein bisschen Klarheit verschaffen.
Greetz Xxplozive
Gummiadler
Re: Verschlüsselung
Beitrag von Gummiadler »
sorry fürs Hervorkramen des alten Threads...
Gibt es denn nun inzwischen die Möglichkeit, verschlüsselte Pocsag-Meldungen zu entschlüsseln?
Könnte man nicht aus einer unverschlüsselten und einer gleichen verschlüsselten Nachricht den Key auslesen?
VG
Herrmann
Re: Verschlüsselung
die Entschlüsselung von Telegrammen ist bisher nur über den DME möglich. D.h. DME entschlüsselt und gibt diese Daten dann über die serielle Schnittstelle an BosMon weiter.
Gummiadler
Re: Verschlüsselung
Aha,
also keine Möglichkeit, die Meldungen von anderen DME zu entschlüsseln?
VG
Re: Verschlüsselung
zumindest bei Swissphone IDEA ist die Entschlüsselung nur auf dem o.g. Wege möglich.
Pete
Re: Verschlüsselung
Beitrag von Pete »
gibt es mittlerweile eine Funktion oder ein Plugin,
mit dem die IDEA Verschlüsselung ohne DME ausgewertet werden kann?
Re: Verschlüsselung
bisher weiterhin Status Quo Ich gehe nicht davon aus, dass sich das so schnell ändern wird.
Angriffstrupp
Re: Verschlüsselung
Beitrag von Angriffstrupp »
Kann man nicht ein Plugin oder Menü Punkt erstellen wo man ( vorausgesetzt man hat ihn ) den Schlüssel eingeben kann und man Empfängt Klartext? !
