Adressberechnung klappt nicht
hjboehmer
Beitrag von hjboehmer »
nach der ersten Installation der neuen Version habe ich die Adressberechnung mit der Einstellung BosMon getestet, das klappte super schnell....
Jetzt funktioniert die Berechnung aktuell (auf verschiedenen System immer der gleiche Fehler) gar nicht mehr. Die Einzelnen Bestandteile wie Ort, Adresse etc. werden zwar wie vorgegeben erkannt, die Adresse an sich nicht. Damit lässt sich dann auch keine Adresse im Telegramminfo-Fenster anzeigen und auch die Karte ist nicht anzeigbar.
Suchanbieter BosMon:
Beim testen der Adressfunktion kommt die Fehlermeldung:
Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben. (500) interner Serverfehler
Suchanbieter GoogleMaps:
Adresse nicht gefunden
Wo ist das Problem und wie kann man den Fehler beheben?
Danke
zesner
Re: Adressberechnung klappt nicht
Beitrag von zesner »
Gleicher Fehler bei mir auch seit ca 7.12 6:00 Uhr
denke das es direkt an Bosmon liegt
keksi27bln
Beitrag von keksi27bln »
Fehler 500 sagt ganz klassisch = Es liegt ein interner Server Fehler vor :)
Ich denke mal der Herr der Schöpfung arbeit unter Hochdruck daran das dies behoben wird :)
sorry, noch einmal angeschubst..nun sollte es wieder korrekt laufen.
zesner
Recht herzlichen dank Fehler behoben
Dominic
Beitrag von Dominic »
bosmon hat geschrieben: 8. Dez 2019, 20:28 Moin,
aktuell klappt es leider wieder nicht, seit heute (26.02.2020) Mittag... =(
axvo
Beitrag von axvo »
Bei mir auch nicht ...
Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (500) Interner Serverfehler.
axvo
Beitrag von axvo »
Läuft anscheinend wieder ... Danke
Dominic
Hallo, immer wenn ich meine Stichwort- oder Adress-CSV Datei rein schmeißen will ins Programm, kommt immer "Der Ausgabe-Zeichenpuffer zu klein für die codierten Zeichen. Codierung von "Unicode (UTF-8)" in Ausweichposition "System.Text.DecoderReplacementFallback".Paramet"
Was kann ich da machen?
Dazu kommt, wenn ich die Stichwort-Datei neu einstelle kommt "3 Einträge übernommen"... Jedoch ist die beinhaltet die Stichwortdatei ca 50 Einträge...
fire20neuss
Beitrag von fire20neuss »
Läuft mal wieder nicht
