Daten manuel an Bosmon übermitteln
Punisher
Beitrag von Punisher »
wir bekommen seid neusten die ZVEI`- und FMS - Daten aus unserem Landkreis per Websocket zugespielt. Jetzt möchte ich diese an Bosmon weitergeben.
Ich habe schon gelesen, dass dies irgendwie über eine WEB-API und GET Befehlen funktionieren müsste.
Hat jemand hierzu eine Anleitung / Beispiel für mich?
Re: Daten manuel an Bosmon übermitteln
so einfach ist das normalerweise nicht. Da muss jemand einen Konverter o.ä. schreiben welches die Daten an BosMon weitergibt. Richtige Anlaufstelle dafür ist die Entwicklerdoku unter http://dev.bosmon.de
Punisher
OK, das mit dem Plugin bekomme ich hin.
Steh vor dem Problem eine Verbindung mittels c# zu dem Websocket Server aufzubauen.
Kann mir hier jemand helfen?
Hier ein Beispiel des node.js Codes:
ws = new WebSocket('wss://server:81', {
headers: {
"master_token": "Key1",
"sub_token": "key2",
ca: [
fs.readFileSync('serverzertifikat.pem')
FFler24
Beitrag von FFler24 »
mein Tipp:
Rad nicht neu erfinden, sondern die gewünschten Daten aus dem Websocket parsen, in das richtige Format stricken bzw. parametrieren und dann über einen Webkanal in Bosmon einspeisen.
Das ist mit wahrscheinlich mit einer guten Batch ohne Probleme möglich. So etwas in der Art habe ich auch schon mal umgesetzt bei einer Wehr.
FFler
NewWave
Beitrag von NewWave »
hier ein Beitrag vom StackOverflow:
Link
Ich hoffe es hilft dir etwas weiter. :-)
NewWave
