Text Rausfiltern
Text Rausfiltern
Hallo Zusammen
hätte mal eine frage oder vielleicht kann mir einer weiter helfen ???
Wenn ich ein Alarm reinbekomme kommt der einmal mit IDEA und einmal ungeschlüsselt rein
und das ungeschlüsselte möchte ich rausfiltern das er das nicht weiter schickt und nur das entschlüsselte weiter geschickt wird vielleicht ist hier ja einer der auch das selber Problem hat und kann ich weiter helfen
(<ACK>O;0<EOT>,<ETX>J<CR><NAK><SOH>\<ACK>6jü_P?z<SYN>:<SO>Sb<DC2>k6<SYN>&3t-#_<BS><NUL>ßA<BS>#FxTxc,kDByz<VT>F-#D4Nü4pWLPh%Gr.i^fYNR6?&<FS>=oä<CAN><ETB>=BUwB`quL()Z:<RS>f)
Sowas soll er dann rausfiltern
habe ein Melder und ein Funkgerät und der fügt das dann zusammen.
Mit freundlichen Grüßen
Re: Text Rausfiltern
ich habe es mit einem kleinen Workaround gelöst:
Bearbeiten -> Telegramme modifizieren... -> Hinzufügen
Filter -> Hinzufügen -> Pocsag (ohne weitere Einträge)
Optionen -> X Regel(n) als reguläre... -> X Groß-/Kleinschreibung -> Suchen nach: <EOT> -> Ersetzen durch: (leer lassen)
Diese Regel noch 3x hinzufügen.
Bei der ersten anstatt <EOT> dann <NUL> eintragen.
Bei der zweiten dann (.*<..>.*) und bei "Ersetzen durch" z.B. "verschlüsselt" (ohne Anführungszeichen) eintragen.
Bei der dritten dann (.*<...>.*) und dann darunter auch "verschlüsselt" eintragen.
Kommt nun eine verschlüsselte Meldung rein, wird als Meldung "verschlüsselt" angezeigt.
Als Aktion kannst du dann die Meldung "verschlüsselt" rausfiltern.
Caba
Caba
Caba
Caba
hey danke
was meinst du mit Aktion
wie stelle ich das nein das er das unverschlüsselte nicht mehr raus schickt ?
und noch eine frage
wo du geschrieben hast ersetzen durch Leer lassen
Leer lassen hinschreiben oder wirklich leer lassen ?
Zunächst zu deiner zweiten Frage:
wirklich leer lassen.
Dann zu deiner 1. Frage:
Unter Bearbeiten -> Telegrammereignisse... hast ja ne Aktion definiert, damit dir die Alarmierungen geschickt werden
In dieser Aktion musst du jetzt noch einen weiteren Filter anlegen. Und der muss dann so aussehen:
Typ: Pocsag
Folgende Regel negieren: anwählen (Häkchen setzen)
Meldung: verschlüsselt
OK
Jetzt musst du diesen Filter mit dem blauen Pfeil ganz rechts noch nach ganz oben verschieben.
Dieses Workaround bewirkt nun, dass anstatt der wirren Zeichen (z.B. 8jZ%h:<FF>g$s<STX>) das Wort "verschlüsselt" als Meldung angezeigt wird.
Und durch den Aktionsfilter werden die Nachrichten NICHT versand, die in der Meldung das Wort "verschlüsselt" enthalten.
Caba
Typ: Pocsag
OK
Caba
Caba
Caba
Guten morgen
Vielen Dank das hat wunderbar geklappt
Schönen Tag noch
Schönen Tag noch
Guten Morgen
Vielleicht kannst du mir nochmal Helfen
das was du mir geschrieben hast funktioniert aber jetzt habe ich das Problem die Meldungen die entschlüsselt sind gehen jetzt garnicht mehr durch aber nur wenn mehr Einheiten alarmiert werden sonst funktioniert es
könnte mann eine Verzögerung einstellen oder gibt es eine andere lösung
Guten Morgen
ist denn bei den Klartexten irgendwas in eckigen Klammern hinten angestellt?
Beispiel:
Musterstraße*Musterort*Anrufer wartet vor dem Haus<XXX>
Oder wird in deinem Landkreis sogar per Expressalarm alarmiert?
Dann werden erst die Alarm-Ric der Einheiten ohne Text gesendet und anschließend kommt das Ric mit dem Text. Die vorab alarmierten Ric "warten" dann auf das Text-Ric und lösen nach Textempfang aus.
Sähe dann im Telegrammfenster so aus:
1111111 Musterstraße*Musterort*Anrufer wartet vor dem Haus
1231231
1231232
1231233
1231234
Caba
Beispiel:
1231231
1231232
1231233
1231234
Caba
Caba
Caba
Guten Abend
Bei uns wird per Expressalarm alarmiert
Was muss ich denn dafür eingestellt werden das es so funktioniert?
