gutes SDR Tool für POCSAG Auswertung gesucht
cellenser
Beitrag von cellenser »
Moin zusammen.
Mit welchem SDR Tool habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?
Ich nutze derzeit SDR-Sharp und bin nur Semi zufrieden. Es läuft anscheinend nicht durchgehend stabil, lässt sich dann auch nur sauber beeenden mittels Task-Manager etc... und ist wahrscheinlich für das was man braucht auch viel zu umfangreich.
Ich weiß ja nun das mein Empfang gut ist... so das mir theoretisch die Frequenz im NFM Modus ohne Squelch etc... reicht... vielleicht zur Sicherheit ein kleiner virtueller Pegel... und fertig wäre die Laube.
Für Fragen wegen vorhandenem Setup: Intel i5 2x2,2Ghz mit 8GB RAM, Samsung SSD und NOOELEC Stick V4.
Ziel ist es ein minimalitisches, Ressourcenschonendes stabiles Setup zu haben.
Re: gutes SDR Tool für POCSAG Auswertung gesucht
https://www.sdr-radio.com/
Läuft monatelang ohne Probleme. Autostart bei Absturz etc ist auch möglich!
grisu65
Beitrag von grisu65 »
das Programm kann ich dir auch nur wärmstens empfehlen.
Ich benutze es seit dem es erschienen ist. Von der CPU Last kenne ich kein anderes Programm was so
schonend damit umgeht. Solltest du ein NVidia GPU haben, dann übernimmt Cuda sogar die ganze Arbeit.
Kleiner Tip wenn du diese Software probiert. Stelle bitte die Modulation auf WFM dann klappt auch die Auswertung perfekt.
Helge
Beitrag von Helge »
SDR-Radio läuft bei mir ebenfalls problemlos. Sehr zuverlässig. Wichtig ist, wie bereits beschrieben, die Modulation auf WFM einstellen und die Filterbandbreite auf 24 kHz.
Wenn Modulation und Filter zu schmal eingestellt sind wird das Signal verzerrt und kann nicht mehr vernünftig ausgewertet werden.
keksi27
Beitrag von keksi27 »
Helge hat geschrieben: 19. Jun 2020, 09:02 Hallo,
ALso eins kann ich sagen : SDR-Radio ist schon die beste Wahl, aber....
Warum WFM und warum 24 khz , NFN und 18khz sind vollkommend ausreichend, wenn die Auswertung damit nicht geht liegt es wahrscheinlich daran das im NFN Modus noch der Highpass Filter aktiv ist.
Ich nutze 1 Stick mehrere Frequenzen und alle sind auf NFN und 18 khz eingestelle und alle werten sauber aus :)
Votti112
Beitrag von Votti112 »
ich nutze auch SDR Radio.
Habe auch zwei Frequenzen eingestellt, einer auf VB Cable Links und einer VB Cable Rechts.
Es wird aber immer nur einer übertragen, also der der angewählt ist...
Wie kann ich beide gleichzeitig übertragen?
Danke!
grisu65
das ist eingenlich ganz einfach.
Gehe oben in der Ribbonbar auf Receive. Dort findest du dann eine Einstellung " Unmute All"
Nun solltes du beide Frequenzen gleichzeitig empfangen können.
Aber beachte das sie nicht weiter wie 2,4 MHz auseinander liegen.
peterleee
Beitrag von peterleee »
keksi27 hat geschrieben: 19. Jun 2020, 15:18
hallo wie stelle ich denn 18khz ein?
geht bei mir iwie nur bis 16, wenn ich 2.400 mhz anhabe...
Ich habe es jetzt auch installiert aber bekomme es noch nicht mal zum laufen.
Gruss Koerbi
mho
Beitrag von mho »
Androide hat geschrieben: 18. Jun 2020, 15:13 Autostart bei Absturz etc ist auch möglich!
kannst du mal bitte näher erläutern, wie du das machst?
aktuell bleibt das Porgramm nämlich immer wieder hängen
