Ich habe aktuell folgendes Problem.
Wenn wir einen Alarm erhalten z.B Vollalarm für den Löschbezirk werden die Rics 1111111, 2222222, 3333333 Alarmiert, die Rics kommen jedoch 3-4 mal im Telegrammfenster an, und werden auch dementsprechend oft über den TelegramBot in die Gruppe geschickt.
Bei Auswertung Ric gleich habe ich auf 10 Sekunden Unterdrücken gestellt Sie werden dennoch so oft versendet. Stelle ich die Bilindzeit bei den Aktionen nach oben, wird nur eine Ric versendet, da die anderen ja in die Blindzeit fallen.
Die Funktion doppelte Ric unterdrücken wurde im Telegramfenster aktiviert.
Welche Möglichkeiten gibt es noch das alle Alarmierten Rics nur einmal übermittelt werden?
Das ganze ist aufgebaut mit einem DME der Seriell angebunden ist und über den die Textric übermittelt wird, der Scanner kommt über line in rein und stellt die Ton Ric zur Verfügung. In einem Virtuellen Kanal wird der DME mit dem Scanner zusammen geführt und über die Alarmgruppen die Text Ric mit der Ton Ric verbunden (was auch sehr gut funktioniert).
Es ist halt nur extrem unübersichtlich das alle Alarmierten Rics doppelt und dreifach in Telegram und als SMS versendet werden.
Über Hilfe und Ideen würde ich mich sehr freuen.
