BMconnect
saterich
BMconnect
Beitrag von saterich »
ich habe folgende Konstellation.
In unserer Hauptwache steht der Rechner auf dem BM läuft und alles ausgewertet wird,
nun würde ich Geren in den Abteilungen BM installieren und diese Rechner mit dem Inhalt der Hauptwache Füttern, also FMS und Alarm.
VPN, DNS oder sonstiges kann ich auf dem Router nicht einrichten da es ein Städtisches Netz ist und ich da drauf keinen Zugriff bekomme.
Jetzt meine Idee BMconnect zu nutze, habe ich auf dem Hauptrechner auch soweit eingerichtet, kann ich über den Link auf im Browser aufrufen und ist erreichbar, nur weiß ich nicht wie ich das auf den Slave PC einrichten kann in den Abteilungen.
Das müsste ja gehen oder?
Re: BMconnect
die BmConnect-Adresse hast Du ja. Diese benutzt Du als Hostnamen, als Port nimmst Du 443.
Ansonsten einfach an diese Anleitung halten: https://www.bosmon.de/doc/bosmon/1.5/ho ... lient.html
saterich
Re: BMconnect
Mit dieser Anleitung habe ich es versucht, leider jedoch ohne erfolg
FFler24
Re: BMconnect
Beitrag von FFler24 »
wenn es ein städtisches Netz ist könnte ich mir gut vorstellen, dass da wohl eine Sophos Appliance oder Ähnliches läuft und mittels Application Control und Content Filter alles platt macht, was nicht dem gängigen Office-Traffic entspricht.
Am einfachsten wäre es wohl, wenn du bei der Administration des Netzwerks um eine Portfreigabe ansuchst. Wenn es ein gutes Netzwerk ist, dann dürften es wahrscheinlich eh nur eine Cross-VLAN-Geschichte sein, ohne dass überhaupt ein Port ins WAN geöffnet werden muss.
FFler
saterich
Re: BMconnect
Wie bereits oben erwähnt ist das nicht das Problem,
den Weblink kann ich von anderen PC´s aufrufen und mich auch einloggen,
das funktioniert, nur eben die Einrichtung am 2 Standort nicht.
FFler24 hat geschrieben: 10. Aug 2020, 23:35 Hallo,
FFler
FFler24
Re: BMconnect
oh sorry, das hatte ich überlesen.
Hast du denn den BM-Connect-Hostnamen ohne https:// etc. bei der Kanaladresse eingegeben? Läuft das ganze mit User und Passwort oder ohne?
Alternativ könntest du mal testweise statt Netzwerkkanal die Option "Telegrammfenster" setzen und es so versuchen. Dazu dann auf dem "Server-BosMon" ein Telegrammfenster wählen und in dessen Optionen unter Ansicht den Haken bei "Auf Website veröffentlichen" setzen.
Sodann beim "Client-BosMon" bei Einrichtung des Kanals wie in dern Anleitung statt "Netzwerkkanal" die Option "Telegrammfenster" verwenden und unter Kanalname den Namen des Telegrammfensters exakt eingeben.
Viel Erfolg!
FFler
saterich
Re: BMconnect
Kein Problem,
ich habe es mit https probiert.
Das mit dem Telegrammfenster muss ich mal probieren.
FFler24 hat geschrieben: 11. Aug 2020, 10:40 Hallo,
Viel Erfolg!
FFler
FFler24
Re: BMconnect
dann versuch mal die BM-Connect-Adresse ohne https etc. davor einzugeben bei der Variante Netzwerkkanal. Also ganz nackt die BM-Connect-Adresse.
FFler
