Mitteilung per BMM
Rico_Luck
Mitteilung per BMM
Beitrag von Rico_Luck »
Hallo Gemeinde,
eine kleine Überlegung von mir.
Ich würde aufgrund von Erfahrungen mit Divera mir in BMM wünschen, das nicht nur Alarme sondern auch Mitteilungen z.b. die Wettermeldung als Mitteilung und nicht als Alarm kommt. Also das man vieleicht zu der Subadresse einen jeweiligen Ton wählen kann. Oder man im Menü nicht nur Alarme hat sondern auch Mitteilung oder Information und dann sagt die RIC 1234567 im Menüpunkt Mitteilung oder Information ablegt und dann beim auslösen dieses als Mitteilung oder Information bekommt ohne gleich immer einen Alarm zu haben.
Ansonsten ist die App ganz großes KIno!!!!
Re: Mitteilung per BMM
du kannst doch jetzt schon zu jeder Adresse inklusive Sub einen eigenen Ton hinterlegen.
Gruss Koerbi
Rico_Luck
Ja, das ist richtig. Eigentlich auch ausreichend. Nur steht dann immer alarm und nicht Mitteilung. Ist auch nicht so wichtig wie die Anbindung von Nina meiner Meinung nach :-)
