Verbindung mit POC32
Andi195
Beitrag von Andi195 »
wird es noch eine Möglichkeit geben, Daten von POC32 mit BosMon zu empfangen? (über TC/IP)
Gruß Andi
Re: Verbindung mit POC32
Anbindung sollte kein Problem sein. Da ich kein POC32 besitze bräuchte ich Infos zum Netzwerkprotokoll (wie sieht ein Datensatz aus, was wird gesendet, ..).
Eine Spende würde dann die Entwicklungsgeschwindigkeit noch weiter beschleunigen :)
Pilot
Beitrag von Pilot »
Ich möchte diesen Vorschlag unterstützen. POC32 dekodiert extrem gut. Und in diesem Forum werden häufiger Probleme mit der POCSAG Dekodierung in BOSMON beschrieben. Wäre es nicht zielführend und schneller das Protokoll von POC32 zu übernehmen?
Vielen Dank!
Empfang von POC32 Nachrichtenist ab der Betaversion 1.2.1.920 möglich.
( Download: http://dev.bosmon.de/download-bosmon-beta/ )
Gibt es schon eine Anleitung wie es funktioniert?
MfG Koerbi
Also ich habe es probiert und habe den Kanal eingerichte.
Bei Poc 32 den TCP/IP Fernzugriff eingeschaltet und auch der Grüne Punkt beim Bosmon für den Kanal ist da leider kommen keine Daten an. Port habe ich im Router auch freigeschalten.
Gruss Koerbi
1) Kanal im Telegrammfenster auch angewählt ?
2) welche Poc32-Version ?
hab es hinbekommen. Leider lößt es beim Neustrat immer die Ganzen Alarme aus. Vielleicht besteht die Möglichkeit bei einem Neustrat des Systems die Alarme für eine einstellbare Zeit zu unterdrücken.
Gruss Koerbi
Mike162
Beitrag von Mike162 »
habe den Fernzugriff eingerichtet.
Leider Funktioniert dies nicht. In Bosmon wird nur ein oranger Punkt angezeigt. Den Port hatte ich mal auf 80 gesetzt.
Habe testweise auch den Port vom Webserver genutzt leider auch ohne erfolg. (Webserver voher ausgeschaltet)
Bekomme nur die Meldung versuche poc32 zu verbinden.
Da der Port ja nicht herausgeroutet werden muss ist die Freigabe im Router nicht erforderlich oder sehe ich dies falsch?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Poc32 version 216
Bosmon version aktuelle Beta
Vielen Dank und Grüße
Mike
DG7GJ
Beitrag von DG7GJ »
Hallo!
Mike162 hat geschrieben: Leider Funktioniert dies nicht. In Bosmon wird nur ein oranger Punkt angezeigt. Den Port hatte ich mal auf 80 gesetzt.
Warum denn Port 80 und 8080?
Poc32 Standard ist der Port 8000. Ändern sollte/muss man den höchstens, wenn man über der selben IP (also dem selben PC) entweder mehrere Instanzen von Poc32 laufen lassen will, oder der port 8000 bereits von einer anderen Anwendung belegt wird.
Standardsetup ist:
Poc32: Netzwerkzugriff über Port 8000 aktivieren.
BosMon: Poc32-Netzwerkschnittstelle auf Port 8000 konfigurieren.
Mike162 hat geschrieben:Da der Port ja nicht herausgeroutet werden muss ist die Freigabe im Router nicht erforderlich oder sehe ich dies falsch?
Naja....spätestens seit Windows XP hat jede Windowsversion ihre eigene Software-Firewall eingebaut.
Jede Anwendung die dem Betriebssystem nicht bekannt ist und Netzwerkports öffnen will, wird zunächst einmal geblockt.
Bei XP findet man das unter...:
Start -> Systemsteuerung...dort ganz unten "Windows-Firewall".
Dort dann zu aller erst testweise auf "Inaktiv (nicht empfohlen)" setzen und gucken.
Fluppt es, dann ist die Firewall schuld.
Nach dieser Erkentniss wieder auf "aktiv" schalten und oben den Reiter "Ausnahmen" aufrufen.
Dort dann unter Programme die Programme freischalten, sowie unter Ports eben den Port 8000 frei schalten.
Grüße aus Dortmund
Jürgen Hüser
