Keine Auswertung der Adresse mehr, da Error (400)
Opsec
Beitrag von Opsec »
Seit kurzem erhalte ich einen Fehler in der Adresssuche:
The remote server returned an error: (400) Bad Request.
Er findet dementsprechend keine Adressen mehr, hat jemand eine Lösung für mich ?
Adresse suche über BosMon.
Edit: Erledigt, Bosmon erkennt unseren Ort nur noch als Ortsteil an.
Re: Keine Auswertung der Adresse mehr, da Error (400)
genau, bitte stets prüfen ob die Suchfelder wirklich korrekt befüllt werden, sonst gibt es Fehlercode 400 zurück ("Adresse nicht gefunden").
Karoshi
Beitrag von Karoshi »
ich krame diesen alten Thread mal wieder aus, da ich das Problem auch habe.
Bis vor ein paar Tagen ging die Adressauswertung wunderbar. Seither kommt die Error 400 Meldung bei jeder Alarmierung.
Die Felder werden dabei korrekt gefüllt, wenn der Ortsteil mitgesendet wird, steht dort der Ortsteil auch im Feld, wenn nicht, dann ist er leer.
Auch Depeschen, die zuvor bereits erkannt wurden, habe ich gestestet und diese kommen nun auch mit Error 400 zurück. Ich bin Ratlos.
13:46 121042 Öl_Benzin_auf_Straße -1 , Testweg 3, Testortsteil, Testort Ab Hs.Nr. 12 Oelspur
Alarmstichwort (kurz): Öl_Benzin_auf_Straße -1
Alarmstichwort (lang): Ab Hs.Nr. 12 Oelspur
Suche nach Land: Deutschland
Suche nach Ort: Testort
Suche nach Ortsteil: Testortsteil
Suche nach Adresse: Testweg 3
-- Adresse Nicht gefunden --
Bei Verwendung der Google Schnittstelle
Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (400) Ungültige Anforderung.
Bei Verwendung der BosMon Schnittstelle
Wie gesagt, bei allen Meldungen, von heute auf morgen, keine Änderungen, Regeln greifen korrekt, Neustart hilft auch nichts. Cache löschen ebenso nicht.
Vielen Dank und beste Grüße
Tim
Karoshi
Kurzes Update: Zumindest für die Google Schnittstelle habe ich es hinbekommen.
Aus irgendeinem Grund war die GeoLocation API aus dem Konto entfernt.
Henry162
Beitrag von Henry162 »
Moinsen,
ich habe auch den Fehler "Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (400) Ungültige Anforderung." ohne Änderung der Einstellungen etc. erhalten, aktuell klappt keine Adressenauswertung.
bein Regeln Testen werden die Felder alle passend beschrieben.
Adressen werden über BOSMON gesucht, und hat bis vorgestern reibungslos funktioniert...
