Telegram ApiKey invalid
TRS
Beitrag von TRS »
nach langer BosMon Nutzungszeit auch mit dem Telegram Messenger, habe ich einen anderen Telegram-Bot erstellt und seinen API-Key hinzugefügt. Leider nun ohne Erfolg. Ich erhalte immer folgende Fehlermeldung:
"Invalid Format. A valid token looks like "1234567:...........". Parametername: token
Nun ist es jedoch so das ich eine Fehleingabe des Telegram-Bot API Keys ausschließen kann.
Woran könnte es nun liegen, das es lange mit dem alten Bot funktionierte, nun jedoch mit einem neuen nicht mehr.
Ich glaube es waren beim alten API Key deutlich weniger Zeichen vor dem ":"... nun sind es 10 Zahlen, dann der Doppelpunkt ":" dann nochmals 35 Zeichen. Sind die Keys mittlerweile länger und BosMon kommt damit nicht klar ?
Über einen Lösungshinweis wäre ich sehr dankbar.
TRS
Re: Telegram ApiKey invalid
Beitrag von TRS »
jetzt hat sich mein Bot Wechsel wohl gerade mit der neuen Version überschnitten.
Jetzt, direkt nach dem Update klappt es mit dem Bot wieder :D
Somit kann mein Beitrag auch gerne gelöscht werden, da er für niemanden sonst einen Mehrwert hat.
Grüße und danke für die neue Version
prima, dass das Problem bereits gelöst ist.
