wir haben seit heute das Problem, dass das Bosmon bei einem Alarm keine Meldung an unseren FE2 Server schickt.
Folgende Fehlermeldung steht in der Statusleiste:
Ereignis per Netzwerk senden: Der Wert darf nicht NULL sein. Parametername: address
Ereignis per Netzwerk senden: Sende an 192.168.2.5:5566
Hier im Forum habe ich ein ähnliches Problem schon mal gefunden, allerdings ohne Lösung.
Dafür habe ich das aber dann noch mal getestet und danach in die Log-Datei geschaut. In der Logdatei finde ich folgendes:
18.02.2022 22:52:05 TelegramEvents, GetHostEntryCallback Could not resolve entry: Der Wert darf nicht NULL sein.
An der Konfig und dem Setup wurde in den letzten Tagen eigentlich nichts geändert. Kann mir jemand ein Tipp geben was das Problem ist?
Danke + gruß
gerribaldi
Probleme beim Senden an FE2-Server
gerribaldi
Re: Probleme beim Senden an FE2-Server
Ja das gleich Problem habe ich auch bei mir
Schönen tag
Schönen tag
gerribaldi
das Problem besteht immer noch, trotz der aktuellen Version! Gibt es hier keine Lösung irgendwie wie man das wieder beheben kann bzw. irgendein HInweis was das Problem ist?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
PinkPanther
Mahlzeit,
habt ihr die Einstellungen aus FE2 exportiert oder manuell eingefügt?
gerribaldi
Weder noch. Es handelt sich um eine bestehende Installation, die eigentlich ohne Probleme lief.
Wie haben nur vor ein paar Wochen auf die Aktuelleste Version von Alamos aktualisiert.
PinkPanther
Exportiert die Einstellungen mal aus FE2, denk somit wird es wieder gehengerribaldi hat geschrieben: ↑16. Mär 2022, 22:25 Weder noch. Es handelt sich um eine bestehende Installation, die eigentlich ohne Probleme lief.
FE2 Admin --> Verwalten --> Organisation --> auf die Einheit klicken --> unten auf "Für BosMon exportieren" klicken.
