Telegrammereignis auf BMM
Firefighter28
Beitrag von Firefighter28 »
Moin zusammen,
ich habe folgendes Problem:
ich habe zwei Benutzer angelegt die über BMM alle Meldungen im Telegrammfenster mitlesen können die ausgewertet werden.
Nun möchte ich einen einzelnen Benutzer anlegen, der nur EIN RIC (das der Wehr) erhalten soll.
Angelegt habe ich den Benutzer, habe ein Telegrammereignis für das entsprechende RIC angelegt (BosMon Mobile). Klicke ich nun auf das Ereignis und "Testen" bekommt der Benutzer eine Meldung auf BMM-allerdings ohne Namen und Meldung. In der Meldung steht links ein "F" und die Beschreibung ist 0000000.
Habe ich etwas falsch gemacht?! Oder ist das bei "Test" normal....?
Vielleicht hat jemand einen Workflow, wie ich den Benutzer von Anfang an anlegen muss?!
Danke für die Hilfe!
Re: Telegrammereignis auf BMM
das "Testen" sendet ein FMS-Telegramm (daher "F") mit der Adresse 000000, also alles korrekt.
Firefighter28
Super, vielen Dank!
Dann warte ich mal den "scharfen"Probealarm ab... ;-)
