Gauge
Fireangel94
Gauge
Beitrag von Fireangel94 »
Hallo ich habe eine Frage
Der Gauge unten links bei bosmon wird angezeigt alles läuft:)
Zu meiner frage
Muss der Gauge komplett bis zum Anschlag ausschlagen oder lieber bis zur mit ?
Man kann es ja gut mit der Lautstärke einstellen
Manchmal kommen halt paar Meldungen abgehackt rein
Scanner steht auf 25% Lautstärke und kurz nach nach dem Rauschen
Am pc mic Lautstärke auf 100%
Danke schonmal für die hilfe :)
Caba
Re: Gauge
Beitrag von Caba »
Nein, muss sie nicht.
Zum Auswerten reicht es, wenn die Gauge max. bis zur Hälfte ausschlägt.
Gehst du am Scanner über Kopfhörerausgang oder Diskriminator-Ausgang raus?
Was bei mir zu nahezu 100%iger Auswertung geführt hat (Kopfhörer-Ausgang):
Schau mal in die Eigenschaften deiner Eingangsquelle. Sollte der Pegel auf 100 eingestellt sein, dann stell ihn ruhig etwas niedriger (~70 - 80). Kann sein, dass das Signal bei 100 etwas verzerrt.
Alle Verbesserungen ausschalten.
Dann mit der Lautstärke des Scanners nachregeln, bis dass die Gauge bis etwa zur Hälfte ausschlägt.
Letztendlich ist es aber immer mit ein wenig experimentieren verbunden, da jedes System anders ist.
Caba
Fireangel94
Re: Gauge
Vielen dank für die Antwort
Ich gehe aus dem Diskriminatorausgang raus
Hab jetzt am PC auf 50% gestellt
Und am Sacnner immer noch auf 25% stehen lassen und kurz nach dem Rauschen
Da wäre meine nächste frage lieber kurz nach dem Rauschen stehen lassen oder doch Rauschen?:D
