Energiesparoption/ dauerhaft aktiv BMM
hasenmelker
Beitrag von hasenmelker »
gibt bei bei IOS auch eine Menu Funktion die eingestellt werden muss um die APP dauerhaft aktiv zu halten??
Re: Energiesparoption/ dauerhaft aktiv BMM
nein, das ist nicht notwendig.
hasenmelker
Wieso werden dann nicht alle IOS-BMM Nutzer auf dem Server als verbunden angezeigt? Nur wenn sie sich in der App aufhalten. Danach verschwinden sie wieder aus der Liste "aktive Verbindungen"
in BosMon werden alle aktuell verbundenen Sitzungen angezeigt.
BMM (iOS) benötigt keine dauerhafte Verbindung. Daher verbindet es sich nur, wenn die App aktiv ist. Aus diesem Grund siehst du die BMM (iOS)-App auch nicht dauerhaft in den verbundenen Sitzungen in BosMon.
