Alarmgruppen
DaWe92
Alarmgruppen
Beitrag von DaWe92 »
ich habe folgende, evtl. auch nur Verständnisfrage zur Bildung von Alarmgruppen (Expressalarm)
Ich werte mit dem Cyjo Anton aus - funktioniert auch super.
Die Nachrichten werden sauber empfangen und angezeigt.
Da per Expressalarm alarmiert wird, ist logischerweise die TON-Ric leer.
Danach wird die Text-Ric gesendet, welchen den Alarmtext enthält.
Über die Funktion Alarmgruppen sollte diese ja eigentlich auf alle Ton-Rics übertragen werden, die in einer bestimmten Zeit vor dem Text-Ric kommen.
Eingestellt ist bei den Alarmgruppen folgendes:
Start-Ric: leer
Stop-Ric: EA-Text-Ric
Verknüpfen: Text Alarm-Ric + Ton-Ric
Leider findet keine Verknüpfung statt.
Muss ich hier noch etwas anderes einstellen oder habe ich was übersehen?
Re: Alarmgruppen
so wie du es eingestellt hast sollte es funktionieren. Siehst du denn Text- und Stopp-RIC im Telegramm-Fenster von BosMon?
Gast
Re: Alarmgruppen
Beitrag von Gast »
Guten Morgen,
ja, Ton- und Text-Ric werden im Telegramm-Fenster angezeigt.
Einen extra Stopp-Ric gibt es in unserem Landkreis nicht - als Stopp-Ric habe ich den EA-Text genutzt.
Gruß,
David
Handyman112
Re: Alarmgruppen
Beitrag von Handyman112 »
also ich habe es so eingestellt:
Start-RICS: leer
Stop-RIC: Die EA Text RIC
Verknüpfen: Text-Stop-RIC + Alarm RIC
Mit dieser Konfiguration klappt bei mir die Verknüfung beim Expressalarm einwandfrei!
DaWe92
Re: Alarmgruppen
Klappt bei mir leider nicht.
Ist bei dir die Text-Ric von der Zahlenwert höher oder niedriger als der Ton Ric?
Denke aber nicht, dass es damit zusammenhängt.
DaWe92
Re: Alarmgruppen
Habe es jetzt so gelöst bekommen:
Virtueller Kanal erstellt, Telegramm generieren, hier die EA-Text mit anderer RIC eingetragen.
Kanäle zusammenführen: Hier die normale Auswertung plus den EA-Text mit der geänderten Ric.
