Adresserkennung => erweiterte Regeln
Henry162
Beitrag von Henry162 »
Hallo Zusammen,
unsere Alarme werden dynamisch zusammengesetzt, was eine Adresserkennung über den einfachen Weg recht schwer macht. Beispiel dazu:
Stichwort, Stadt-OT, Straße HSNR : Meldebild, Bemerkung
Stichwort, Stadt-OT, Straße HSNR, Ortszusatz : Meldebild, Bemerkung
Zusätzlich kann das noch ein Objekt eingepflegt sein, was dann zwischen Stichwort und Stadt steht.
Wenn eine Information nicht vorhanden ist, wird auch der Separator (,) nicht mit übertragen. Dadurch werden, mit der einfachen Regel, die Informationen in die falschen Variablen geschrieben.
Ich denke, das ist ein fall für die erweiterte Adresserkennung. Gibt es irgendwo eine ausführliche Erklärung, wie das genau funktioniert, welche bedeutung die Symbole zb.haben, wie die Logik dahinter ist? Gibt es eine "Wenn vorhanden, dann..." Funktion?
Wenn die Adresse nicht vollständig erkannt wurde, nimm die nächste Regel z.b.
FW und RD Meldungen unterscheiden sich dazu auch noch ;)
Danke!
