Seite 1 von 2
Auslesen eines 925
Verfasst: 17. Mär 2025, 16:17
von PlainsEDFM
Hi, ich verwende einen Boss 925 zum Auslesen eines Bereiches. Dieser soll nur die RIC-Auslösung an Bosmon weitergeben, Text ist in dem Fall zu Testzwecken irrelevant. Ich habe den DME nach Anleitung in Bosmon mit RIC-Tabelle eingegliedert, programmiert usw. Die RICs sind natürlich auch in Bosmon integriert. Auf dem Melder werden die Meldungen angezeigt, er leitete diese aber nur ein einziges Mal ans System weiter, die anderen 40-50 Male nicht. Ich habe den DME via Schnittstellengerät (https://juergenrupp.de/produkte/schnitt ... sion-3-xx/) an den PC angeschlossen, der richtige Port ist auch ausgewählt. Er leitet es aber nicht an Bosmon weiter.
Was könnte hierbei das Problem sein?
MfG
Manuel
Re: Auslesen eines 925
Verfasst: 18. Mär 2025, 06:27
von Androide
Wie sieht denn die Protokolldatei aus?
Muss so aussehen:
13:40 15.02.25
03C
TEST
13:45 15.02.25
03B
TEST2
Verfasst: 18. Mär 2025, 17:21
von PlainsEDFM
In der Protokolldatei wird nichts angezeigt, leider.
Verfasst: 20. Mär 2025, 08:37
von Androide
Dann wird auch nichts an BM übergeben.
Fehler am DME (Programmierung/Softwarestand) / Datenschale prüfen
Verfasst: 23. Mär 2025, 12:40
von pckochi
Wird denn in BM unten rechts der DME als verbunden angezeigt.
Schick gern mal ne PN
Verfasst: 13. Apr 2025, 14:56
von PlainsEDFM
Also mittlerweile liest er aus, aber auch nicht alles. Kann evtl. an der Reichweite liegen.. danke schonmal an alle Antworten :)
Verfasst: 7. Jun 2025, 17:08
von SeriousSam
ich habe ähnliches Problem mit meinem 925er, wobei ich bisher gar keine Meldung in BM empfangen konnte, obwohl in BM unten rechts der DME als verbunden angezeigt wird.
Habt ihr Ideen woran es liegen könnte?
Verfasst: 8. Jun 2025, 18:31
von pckochi
Rictabelle alles richtig eingetragen ? Melder richtig programmiert ?
Verfasst: 30. Sep 2025, 07:39
von PEller6151
Moin zusammen,
ich knüpfe da mal an. Ich habe einen neuen PC eingerichtet mit BM, da die Festplatte am alten Rechner nicht mehr funktioniert.
Dort wurden unter Einstellungen die RIC´s in die RIC-Tabelle eingetragen.
Telegrammereignisse wurden ebenfalls eingerichtet. Die Meldungen werden per Divera RIC weitergegeben.
Es gibt einen Test-Ric, den ich ebenfalls zum testen hinterlegt habe.
Dieser wird auch ausgeworfen und an Divera weitergegeben.
Was aber nicht mehr funktioniert, ist z.B. der Probealarm um 17:30 Uhr. Der wird ums verrecken nicht ausgegeben. Er taucht auch nicht im Telegrammfenster auf. Nur der minütlich kommende Prüf-RIC.
Was habe ich gemacht:
Vergleich der richtigen Reihenfolge Swissphonemelder zur RIC-Tabelle.
Richtiger Filter bei den Ereignisses
Aktion steht auf Push Nachricht via Divera-Ric.
Gerät (Probealarm 17:30) auf der Benutzerseite eingerichtet.
Es kommt aber der RIC nicht durch.
Warum kommt der Prüf-Ric durch, aber der Testalarm nicht? Am Melder habe ich zu vorher nichts verändert. Dadurch das der Prüf-Ric kommt, muss auch der Serielle Anschluss passen. (Verwende übrigens Windows 11)
Hat jemand eine Idee?
Verfasst: 30. Sep 2025, 11:10
von PEller6151
Ok, kaum hatte ich die Nachricht abgeschickt, kam ein Alarm.
Es lag wohl daran, dass der Prüf-Ric minütlich kommt und somit andere Alarme überlagert. Ich beobachte das mal die nächste Zeit.
LG PEller6151
