Hallo liebes Forum,
Ich hatte Bosmon über einen alten Windowsrechner verbunden und er funktionierte tadellos.
Irgendwann ist der Rechner bzw. die Festplatte nach knapp 10 Jahren verreckt.
Ich habe Bosmon auf einem einen neuen Rechner neu installiert und eingerichtet.
Ich verwende ein Swissphon 920v Empfänger, der über den Seriellen Com Port mit dem Rechner verbunden ist.
Alles funktioniert soweit.
Ausser die Regelmäßigkeit der empfangenen Alarme.
Wir haben einen Test-Ric, der minütlich kommt.
Ich sehe auf dem Melder, dass dieser eingeht, aber Bosmon registriert wenn es gut geht nur den 2. oder 3. Eingang. Alle anderen tauchen gar nicht auf.
Wenn dann eine "scharfer" Alarm kommt ist er nur zu Hälfte lesbar. Der Rest ist mit Buchstabenwirrwar zu sehen.
Bedeutet er ist nicht vollständig lesbar sondern nur zum Teil.
Am DME wurde nichts verändert nach der Umstellung. Gleiche Antenne, gleiches Kabel.
Was ich auch festgestellt habe, dass USB 3 Probleme macht. Das geht überhaupt nichts mehr.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Ich verstehe das nicht.
Muss vielleicht unter den Einstellungen beim Com Port was verändert werden? Baudrate oder so?
Liebe Grüße
