Serielle Schnittstelle
hjboehmer
Beitrag von hjboehmer »
ich habe die aktuelle Beta-Version mit der seriellen Schnittstelle installiert, bekomme hier aber keinerlei Alarme angezeigt.
Woran kann das liegen?
Meldungen werden definitiv vom DME ausgegeben, Hyperterminal z.B. empfängt auch die Alarme, Bosmon hat eine Verbindung zur seriellen Schnittstelle aufgebaut.
Verwendet und getestet wurde ein Swissphone Patron pro und Swissphone Boss.
In der Ric-Tabelle habe ich einfach die auf dem Melder installierte RIC eingetragen. Gibt es hierbei vielleicht etwas zu beachten?
Danke für Eure Hilfe.
Nachtrag: Hier ein Ausschnitt aus der Logdatei, vielleicht kann ja einer was damit anfangen.
22.07.2012 09:05:30 core, LoadPlugins() Starting Plugins
22.07.2012 09:05:30 core, StartPlugins() Starting Plugin "MySQLDB.dll"
22.07.2012 09:05:30 core, StartPlugins() Starting Plugin "SQLiteDB.dll"
22.07.2012 09:05:30 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramSerialInput.dll"
22.07.2012 09:05:30 TelegramSerialInput, Open Opening Port "COM1" with baudrate "9600", handshake "None", databits "8", stopbits "One", parity "None".
22.07.2012 09:05:30 core, StartPlugins() Starting Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
22.07.2012 09:05:33 AddTelegramDescriptions, Loadrecords All records loaded
22.07.2012 09:05:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "FmsStatusStorage.dll"
22.07.2012 09:05:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramModifier.dll"
22.07.2012 09:05:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsEvents.dll"
22.07.2012 09:05:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsWindow.dll"
22.07.2012 09:05:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "VehiclesWindow.dll"
22.07.2012 09:05:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveVisualisation.dll"
22.07.2012 09:05:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramFilter.dll"
22.07.2012 09:05:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramPopup.dll"
22.07.2012 09:05:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramStorage.dll"
22.07.2012 09:05:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "TimeFilter.dll"
22.07.2012 09:05:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "DemodWaveBML.dll"
22.07.2012 09:05:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "HttpServer.dll"
22.07.2012 09:05:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramNetIO.dll"
22.07.2012 09:05:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveInput.dll"
22.07.2012 09:07:30 TelegramSerialInput, DataReceived Error Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen.
: System.IO.IOException: Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen.
bei System.IO.Ports.InternalResources.WinIOError(Int32 errorCode, String str)
bei System.IO.Ports.SerialStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult)
bei System.IO.Ports.SerialStream.ReadByte(Int32 timeout)
bei System.IO.Ports.SerialPort.ReadOneChar(Int32 timeout)
bei System.IO.Ports.SerialPort.ReadChar()
bei .()
22.07.2012 09:07:31 TelegramSerialInput, Open Opening Port "COM1" with baudrate "9600", handshake "None", databits "8", stopbits "One", parity "None".[/color]
of112
Re: Serielle Schnittstelle
Beitrag von of112 »
habe das gleiche Problem. Allerdings habe ich unter neben der bosmon.log-Datei noch ein weiteres Protokoll SerialInput_COMx.log, in der die Daten von der seriellen Schnittstelle empfangen wurden. Aber angezeigt wird nichts!
Oliver
was steht im SerialInput...log ?
Hast Du den Kanal des seriellen Melders auch im Telegrammsfenster aktiviert ?
exner
Beitrag von exner »
moin moin,
bei mir besteht das gleiche problem.
in der serialinput steht alles drinnen was der dme so ausgibt aber im bosmon kommt nichts an. hab auch im telegramm angeklickt vom com1 empfangen.
hat einer das problem behoben?
für eine rückmeldung wär ich echt dankbar.
gruß alex
ab der Beta-Version 1.2.1 kann man statt Schleifennummern frei definierbare Texte in den Einstellungen angeben. Damit sollten viele Probleme gelöst sein.
