Filtereinstellung
boch85
Filtereinstellung
Beitrag von boch85 »
ich weiß bei einer Filtereinstellung nicht weiter. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich möchte gerne Nachrichten ausblenden in der als Kurzbeschreibung "RTW" und als Meldung "Dorf" drinstehen.
Es wurden schon sämtliche Variationen ausprobiert, aber irgendwie bekomme ich es nicht hin.
Ich hoffe, das mir jemand helfen kann.
Vielen Dank!!!
Melder
Re: Filtereinstellung
Beitrag von Melder »
Ich schlage mal folgendes vor:
Filter:
Typ: Pocsag (nehme ich mal an!)
[x] negiert
Kurzbeschreibung: RTW
Meldung: Dorf
Ich habe es bei mir ausprobiert und es hat funktioniert!
Wichtig ist, dass der Filter VOR den Filtern steht, die etwas erlauben, sonst bricht die Filterabarbeitung an der Stelle ab und kommt garnicht zu diesem Filter.
Wenn Du also jetzt als Beispiel einen Filter hast der sagt "Typ:Pocsag und Meldung: Dorf zulassen" und dieser ist vor Deinem oben beschriebenen, so wird die Meldung angezeigt und die Abarbeitung der restlichen Filter erfolgt nichtmehr! Drehst Du die Filter wird zuerst RTW und Dorf ausgeschlossen und die Meldungen die übrigbleiben werden dann nur noch auf Dorf kontrolliert.
Ich hoffe ich habe es nicht zu kompliziert erklärt ;)
Gruß Achim
boch85
Ja super. Vielen dank für die gute und ausführliche antwort. Werde ich gleich testen und mich nochmals zurückmelden.
Besten dank!!!
Gruß chris
boch85
Ja funktioniert soweit, aber:
Es wird dann auch als bsp. die meldung ausgeblendet wo "NiederDORFtal" drinsteht. Es soll aber legendlich nur das ausgeblendet werden wo das wort "dorf" einzeln vorkommt. Geht das?
bau ein Leerzeichen hinter dorf.
boch85
Ok und wie muss der filter aussehen wenn ich meldungen mit der kurzbeschreibung "RTW" und der meldung "Thomasberg" rausfiltern möchte? Ich möchte allerdings das weiterhin alarmierungen erscheinen mit der kurzbeschreibung "RTW" und wo der meldung "ASB" drin vorkommt. Das ASB kommt nämlich in dem Wort "Thomasberg" vor.
Sorry, sehr kompliziert, hoffe aber das jemand einen Rat hat.
Vielen Dank und beste Grüße.
Chris
boch85
Keiner einen Vorschlag???
Melder
Filter:
[x] negiert
Meldung: Thomasberg
Ich wüsste nicht warum ASB jetzt gefiltert werden sollte, denn es wird ja nur nach Thomasberg gesucht!?
Oder habe ich jetzt was falsch verstanden?
Andersrum wäre schlechter
boch85
Hat funktioniert, war nur eine sache der reihenfolge bezüglich "zulassen" und "nicht zulassen"
Vielen dank.
Aber eine frage habe ich trotzdem noch:
Ich würde auch gerne meldungen rausfiltern die weniger als 20 zeichen haben. Wie sieht dabei die filterregel aus?
Melder
Zunächst eine Empfehlung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Regul%C3%A4rer_Ausdruck ;)
Dein Filterwunsch:
Typ: Pocsag (nehme ich immernoch an!)
Meldung: .{20,}
der Punkt bedeutet "beliebiges Zeichen", die 20 für mindestens 20x und nach dem Komma könnte man jetzt noch ein Maximum angeben, ohne Maximum muss das Komma dennoch da sein!
Und die Position des Filters ist natürlich wieder wichtig in der Abarbeitungsreihenfolge.
Gruß Achim
