Keine Verbingung im mobilen netz / Wlan geht
Lästiges Thema ich weiß , hab aber ein problem
im Wlan kann ich mich einloggen und Bosmon ist grün ( nur im eigenem Wlan ) wenn ich ins mobile Internet gehe kommt der Fehler :
IO-Fehler failed to connect to XXXXXXXX after 10000ms
die serverdaten sind aber richtig eingegeben , passwort und nutzername auch , wenn ich die daten nämlich auf nem anderen handy eingeben funktioniert es
ich nutze ein s2 mit cyanogenmod 11.0 und android 4.4.4
kann mir jemand dabei helfen ? vorher mit orginal android hatte ich die probleme nicht
derdumme01
Re: Keine Verbingung im mobilen netz / Wlan geht
#Portweiterleitung ??
habe genau das gleiche Problem. Im W-Lan Netz funktioniert es super, wenn ich die IP von dem Bosmon-Server angebe. Habe eine Dyn-Dns Adresse bei no-ip.com erstelle, auch alles wie in der Dokumentation angegeben. Die Ports habe ich in der Firtzbox freigschaltet, es sind die Ports 4430 und 81. Komme einfach nicht von außerhalb auf den Server bei BmM, es kommt immer wieder die Fehlermeldung "IO-Fehler: failed to connect to josh53.ddns.net after 10000ms".
Woran liegt es? Hänge nun schon den ganzen Sonntag daran, und weiß jetzt nichtmehr weiter..
Mfg
Mfg
derdumme01
Du kannst nicht 2 Ports weiterleiten! EINEN!!
Versuche mal unter Einstellungen/Webserver UPNP Weiterleitung zu aktivieren (Muss im Router möglich und freigegeben sein)
bei dem orginal android geht es , nur bei dem CyanogenMod handy gehts nicht .... beide die selben einstellungen
LeoMW
Ich habe das Problem aktuell wieder. Und ich komme einfach auf keine Lösung für das Problem.
Folgende Fehlermeldung bei BMM.
Verbindung Fehlgeschlagen:IO-Fehler:
failed to connect to ___.selfhost.eu/ 123.45.678.99 ( port80)
From 12.345.678.999 (port42900) after 10000ms
Im Wlan läuft alles einwandfrei. Habe die Vermutung das es irgendwas mit ipv4 bzw. 6 zu tun hat.
BM läuft auf einem XP PC. Dyndns bei selfhost. Router ist eine Fritzbox7490.
Ich verzweifle langsam daran.
Vielleicht habt ihr ja einen Tipp oder sogar die Lösung.
Leo
Leo
LeoMW
Jetzt habe ich einen neuen Rechner mit win 10 eingerichtet. Bosmon drauf
Ssl und portweiterleitung eingerichtet etc.
Alles funktioniert aber wieder nur im wlan und leider nicht im mobilen Netz.
du solltest mal prüfen, ob dein ISP (Internet-Anbieter) vielleicht auf IPv6 umgestellt hat.
Das machen die Provider sehr gerne mal ohne große vorherige Ankündigung.
Wenn das der Fall ist, dann wäre BosMon Connect das Mittel der Wahl oder alternativ ein VPN.
