Drei DAUs - 2 gute/1 schlechte Meldung
Icekeks
Re: Drei DAUs - 2 gute/1 schlechte Meldung
Wäre echt klasse wenn sich der Entwickler kurz zu dem Thema äußert
Hey
der Entwickler bzw. Thimo hat sich schon gemeldet ,
jetzt bitte etwas abwarten , sobald die nächste Version fertig ist wird sie als Beta-Version zum Download angeboten, zur zeit ist erst mal die BMM-Version in bearbeitung damit sie weiter gefixt werden kann.bosmon hat geschrieben:Hallo,
in der nächsten BosMon-Version wird es genau dafür eine Lösung geben
habe den Vorschlag von grisu jetzt in die Tat umgesetzt. Den verlinkten Abschwächer gekauft (passende Adapter dazu) und es funktioniert wunderbar.
Danke nochmal für den Tipp!!
grisu65 hat geschrieben:Hallo,
selbiges hatte ich hier auch mit meiner Außenantenne.
Am du schwächst das Signal ab, sodaß nur noch das starke Signal durch kommt.
Gelöst habe ich es hier mit so einem gemacht.
http://www.amazon.de/Unbranded-Variable ... %C3%A4cher
Adapter auf die Passenden vorhandenen Stecker gibt es in fast jeder Variation.
Bei mir läuft es seit dem Perfekt und habe keine Probleme mehr.
Ich hoffe das hilft Dir auch in Deinem Fall.
Grisu65
freud mich das es geklappt hat mit meiner Lösung.
Wie erkennt ihr wie viele DAUs man gerade empfängt? Kann man auch die Signalstärke irgendwie ermitteln?
Jeder DAU sendet bei uns alle drei Minuten zwei Ping RICs. Ich hatte nach jedem senden sechs von diesen Pings im Protokoll. Zusätzliche hatte ich jede Meldung dreimal. Somit gehe ich davon aus das ich drei DAUs empfange
Hat jeder DAU seine eigenen Ping Rics?
Nein, aber man kann es am zeitlichen Ablauf sehen. Wenn nur wenige Sekunden dazwischen vergehen ...
Oder mit dem Ohr hören, da kann man auch unterscheiden wieviele DAU´s man "hört".
Gibt es zu diesem Thema schon weitere Informationen? Wie wird die Umsetzung in der nächsten BosMon Version aussehen?
einmalacht
ich greife das Thema noch einmal auf
bei uns war die ganze Zeit das letzte Zeichen ein * darauf konnte ich wunderbar filtern, sodass nur komplette Meldungen angezeigt wurden.
Das ganze wurde jetzt umgestellt und die Uhrzeit * UHRZEIT * wird am ende nicht mehr mit geschickt.
Jetzt habe ich auch das Problem das ich 3 DAUS bekomme und einer immer mal unvollständig ist.
Ich habe Doppelte Meldungen untertrücken Aktiviert mit RIC
Trozdem stehen immer mal wieder komplett identische Meldungen an eine RIC 2 mal drin .. die Zeit steht auf 25 sekunden und die doppel Meldungen treten im Zeitraum von 5 bis 10 sekunden auf.
Ich nutze die aktuelle Version
