Alarmstichworte aus "Meldung" in Variable setzen
Adonis01
Beitrag von Adonis01 »
ich tu mich grad etwas schwer mit den Alarmstichworten.
Ich möchte gerne aus meinen Meldungstexten die den das Alarmstichwort als Variable definieren um es z.B. in der Meldungsbetreff (Prowl) mit anzuzeigen und später auch im Klartext im Prowl Meldungstext mit anzuzeigen.
In der Alarmstichwort CVS habe ich z.B. folgenden Eintrag:
"NOTF.","Notfall"
"NOTF..NA..","Notfall Notarzt"
"NOTF..H..","Notfall ???"
"NOTF..H NA..","Notfall ????"
"BRAND 3","BRAND mittel"
Nichts davon tauch in den Meldungstexten auf, auch nicht wenn ich die Variable abrufe:
%stichwortkurz%
%stichwortlang%
Was mache ich falsch ?
Re: Alarmstichworte aus "Meldung" in Variable setzen
wenn du jetzt die Adresseregel diue ich dir per Pn geschickt habe einfügst und anwendest , dann soillte bei dir auch die funktion mit %stichwortlang% und %stichwortkurz% funktionieren.
Adonis01
Hallo Martin,
vielen Dank für deine schnelle Antwort und PN.
Ich gebe es an dieser Stelle auf. Deine Regel funktioniert leider nicht.
Das Problem wird auch sein, so wie Du geschrieben hast, die Texte variieren leider zu oft. Ich werde die Alarmstichworte auch noch fixen, in dem ich die Telegramme modifiziere, aber das mit der Variablenerkennung ist für die Katz.
Danke Dir für deine Hilfe...
Gruß Markus
