Neuer Nutzer braucht Hilfe ;-)
ChrisReich
Beitrag von ChrisReich »
Hallo zusammen!
Ich stelle mich kurz vor: Ich bin Chris, 43 Jahre alt und komme aus dem Ruhrpott. Längere Zeit war ich über BosmonMobile auf eine Pocsag-Auswertung eines Kollegen aufgeschaltet, diese Möglichkeit besteht nun nicht mehr. Heisst also: Ich habe mir einen Scanner mit Disc-Ausgang gekauft, eine externe USB-Soundkarte mit Line-In, habe BosMon auf meinem Laptop installiert und einige Einstellungen vorgenommen. Nun geschieht leider recht wenig.
Ich sehe Meldungen auf dem Bildschirm, es kommt also etwas an. Aber: Angezeigt werden Zeit, Adresse Funktion und Kanal, das war´s dann. Ich nehme an, dass unter "Adresse" die RIC angezeigt wird, wundere mich da allerdings, dass es in 95 % der Meldungen immer die gleiche Zahlenfolge ist.
So, ihr Lieben, ich hätte nichts dagegen, wenn ihr mir nun helfen könntet, denn alleine wird das vermutlich nichts und das wollen wir doch alle nicht...;-)
Vielen Dank!!!!!
Joerg
Re: Neuer Nutzer braucht Hilfe ;-)
Beitrag von Joerg »
gibt es bei Euch eine IDEA-Verschlüsselung?
Wenn ja, kannste es ohne einen DME knicken.
Bei dem RIC, der häufig kommt, könnte es sich um einen Text-RIC innerhalb der Express-Alarmierung handeln.
Gruss
Jörg
ChrisReich
Hallo Jörg, vielen Dank für deine Antwort!
Das Problem hat sich vor wenigen Stunden in Luft aufgelöst, die USB-Soundkarte hatte einen technischen Defekt, habe das gute Stück umgetauscht, nun lässt es sich auch anständig konfigurieren und alles wird vorbildlich angezeigt.
Joerg
Beitrag von Joerg »
schön, wenn es funktioniert, aber dennoch unlogisch!
Wenn die Soundkarte einen Defekt hat, dann wird gar nix ausgewertet und angezeigt.
Du hattest aber ursprünglich etwas anderes geschrieben.
Gruss
Jörg
ChrisReich
Das Problem war, dass man die einzelnen Kanäle der Soundkarte nicht konfigurieren konnte. Frag mich nicht, warum das nicht geklappt hat. Fakt ist, dass es mit der neuen Karte funktioniert, nun kann ich zB den Line-In separat auspegeln, das hat vorher nicht geklappt.
