Intern Alarmieren über gleiches Netwerk
SteV
Beitrag von SteV »
Für eine 24h Übung wollen wir Bosmon über einen Beamer laufen lassen.
Leider funktioniert die alarmierung nicht so ganz.. BosMon ist mit Alarmfenster soweit eingerichtet. Leider weiß ich bei den Einstellungen des Netzwerkes nicht so recht weiter. Es soll alles über 1 Laptop und als 2. Bildschirm der Beamer laufen.. also der selbe Laptop.
Welche Einstellungen muss man bei BosMon bzw BosMon Dial einstellen, das alles so läuft wie es soll :!: :?:
Leider habe ich so gut wie keine Ahnung von Netzwerken usw.. auch das Wiki half noch nicht weiter..
Vielen Dank für die Hilfe :)
Greetz
Crouchi
Re: Intern Alarmieren über gleiches Netwerk
Beitrag von Crouchi »
Hey,
also:
Da du ja nur diesen einen Laptop benutzen willst mit 2 Bildschirmen, hat das mit dem Netzwerk nicht ganz so viel zutun, da reicht dir bereits der "localhost"
Du musst einen eingabe Kanal erstellen, einen Benutzer anlegen, und den Webserver aktivieren in Bosmon direkt. DIesen erstellen Eingabekanal aktivierst du dann in deinem Telegrammfenster.
Nachdem du Bosmon soweit eingestellt hast, öffnest du BMDial und stellst dann als IP-Adresse 127.0.0.1 ein, und den Rest müsstest du aus der Bosmon-Konfiguration wissen.
Benutzername
Passwort
Eingabekanal etc etc
ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen mit meinem 127.0.0.1 Tipp. Bei speziellen Fragen, schreib nochmal hier oder befasse dich einfach mal mit der Doku.
