DME Auswertung/ Serielle Schnittstelle
Re: DME Auswertung/ Serielle Schnittstelle
aktivier die Logdatei der seriellen Schnittstelle. Empfängt BosMon dort alles, auch wenn keine Daten mehr angezeigt werden ?
Eraser112
Beitrag von Eraser112 »
So, Problem gelöst.
Nach 3 Tagen am Stück ohne Probleme, kann ich mit Sicherheit sagen, dass es an der USB Verbindung lag. Ich habe mich dahingehend etwas eingelesen und rausgefunden, dass es nicht dem usb-Standart entspricht, 1x 10m Verlängerung einzeln zu benutzen. Entweder man steigt auf 2x5m um, oder hängt am Ende der AKTIVEN(!) 10m USB-Verlängerung einen AKTIVEN(!) USB-SWITCH. Also einen mit Netzteil. Diese Version habe ich genommen, da ich ja am Ende 2 Dme verbinden möchte und seitdem habe ich keine Verbindungsabbrüche mehr.
Trotzdem danke für die Hilfe!!! :D
was meinst Du mit "trotzdem Danke für die Hilfe" ?
Genau auf solch ein Problem habe ich doch getippt :lol:
Eraser112
Ok, danke für die Hilfe, OHNE TROTZDEM ;) :D
Wobei das Kabel nicht defekt war, sondern nur nicht korrekt angeschlossen. Hauptsache es läuft!
KayKess
Beitrag von KayKess »
ich habe mich auch in der Seriellen Schnittstelle bemüht. Hierzu habe ich zunächst noch systemische Frage. Ich nutze einen Swissphone BOSS 915V mit der LGRA 429, mit dem auch PSW arbeitet über USB. BosMon-Version ist die 1.4.3, Betriebssystem Windows 10. Ist die Auswertung mit der Hardware möglich?
Leider empfängt BosMon nichts. Das Telegrammfenster bleibt leer, auch die Log-Datei ist ohne Eintrag. Die Ampel ist jedoch grün.
Zeitstempel ist auf "oben" in der Melderkonfiguration. Zur Meldungsausgabe gibt es keinen Punkt im Menü.
Hat jemand eine Idee?
Frank1
Beitrag von Frank1 »
der BOSS 915 unterstützt leider keine Datenausgabe mehr.
Bisher erfolgreich getestete Melder:
- BOSS 920/925
- Swissphone Patron
- Motorola LX2 LX4 Plus/Advanced
- Oelmann LX2 LX4 LX8 Synthesizer
- Motorola Advisor LX4 mit Baudratenwandler
- TPL Birdy mit Schnittstellenanpassung
Gruß Frank
KayKess
Danke für die schnelle Antwort Frank,
sollte ich also einen BOSS 925V anschließen wäre die Auswertung wahrscheinlich möglich?
Frank1
KayKess hat geschrieben:sollte ich also einen BOSS 925V anschließen wäre die Auswertung wahrscheinlich möglich?
...ganz sicher :D
Läuft bei mir auch.
Dort kannst/musst du in der PSW die Datenausgabe einstellen.
Gruß Frank
byteorder
Beitrag von byteorder »
Achtung!: Das geht nur dann, wenn die Firmware des BOSS925 (v) nicht aktuell ist, da irgendwann in der Vergangenheit die Möglichkeit zur Datenausgabe deaktiviert wurde. Deshalb enstprechend sicherstellen, dass diese Option aktiviert ist / werden kann. Danach dann die Anleitung hier befolgen und entsprechend den Melder programmieren (Zeitstempel, Ric-Zuordnungs-Tabelle etc.)
Frank1
das stimmt nicht.
Auch die aktuelle, letzte FW (3.84/3.86) für BOSS 920/925 unterstützt die Datenausgabe.
Es wurde firmwareseitig mal die Funktion "EA-Monitor" deaktiviert.
Gruß Frank
