Nach Update funktioniert FMS Überwachung nicht mehr
Retter0815
Re: Nach Update funktioniert FMS Überwachung nicht mehr
Beitrag von Retter0815 »
Das heisst - dass ich bei den Filtern keine negierung mehr brauche
Was mach ich mit den Filtern die bisher negiert sind.?
Retter0815 hat geschrieben:Das heisst - dass ich bei den Filtern keine negierung mehr brauche
Filter brauchst du weiterhin aber abgespeckt
zb du willst aus deinen telegrammfenster die meldungen mit "Musterhausen" und "Musterort" filtern, dann brauchst du nur noch wie folgt den filter setzten
pocsag
x negieren
x meldung : \bMusterhausen\b
pocsag
x negieren
x meldung : \bMusterort\b
pocsag
x meldung : .
Retter0815
Hab es jetzt mal mit Bilder anschaulich gemacht, wie ich es auch versuche zu negieren oder die neuen Codes davor oder dahinter zusetzen, es lässt sich einfach nicht aus der Telegrammliste löschen
Ich will einfach die Zahlen a und f aus der Spalte Status und oder Meldung entfernt haben
Muss ich beim Kästchen Richtung auch was eingeben oder kann das hier offen sein ?
[URL=http://www.directupload.net][img]h ... .png[/img][/url]
Retter0815
Hat den keiner eine Idee wie ich die Variablen aus der Liste rausfiltern kann ?
Science
Beitrag von Science »
kurz zum besseren Verständnis:
Du möchtest die FMS-Telegramme empfangen, allerdings die Zahlen, und die Buchstaben a und f aus den Telegrammen entfernt haben, dass im endeffekt eine Leere Meldung dort steht?
Das kannst du über "Telegramme modifizieren" umsetzen. Über die Filter von deinem Telegrammfenster funktioniert das nicht. Wenn du es nämlich dort filtern möchtest, zeigt es dir die FMS-Telegramme garnicht an.
Gruß Science
Retter0815
Ja ich möchte das die FMS Textmeldungen ankommen, aber die Buchstaben in den Zeilen durch den Filter nicht mehr im FMS Telegramm angezeigt werden. Hat vor dem Update auf Version auch geklappt, nur hat die Version 1.4 neue Filter sodass die alten Filter nicht mehr greifen und alle durchgesendet bwz. angezeigt wird.
Retter0815
Passt wieder alles, vielen Dank an die Member Martin 112 und Science für die Hilfe !!!
