Hallo.
Kann mir jemand bei der Anbindung zu TetraControl behilflich sein?
Habe es über deren Anleitung versucht und in Bosmon ein Web-Telegramm Kanal erstellt. Bekomme es
jedoch nicht hin.
Danke für eure Hilfe.
TetraControl Anbindung
Re: TetraControl Anbindung
Vielleicht könntest Du vorab folgende Fragen beantworten:
- Welcher URL hast Du in TetraControl unter dem Menüpunkt "Einstellungen->Optionen->Aktionen" angegeben?
- Ist in BosMon der Webserver aktiv?
- Hast Du in BosMon unter "Einstellungen->Kanäle" den entsprechenden "Web Telegramme"-Kanal hinzugefügt (muss mit der in TetraControl angegebenen URL übereinstimmen; am besten Kleinschreibung)?
- Ist in BosMon die Zugriffsbeschränkungen aktiviert?
- Falls die Zugriffsbeschränkungen aktiviert ist, muss unter "Bearbeiten->Benutzerverwaltung" die Rechte für den Telegrammeingabekanal dem entsprechenden User erlaubt werden und in TetraControl müssen dem Server der Benutzername und das Passwort im Format Benutzer:Passwort@Server vorangestellt werden.
BosMon 1.5.11
BosMon Mobile 3.0.4
Samsung Galaxy S8
Android 9
BosMon Mobile 3.0.4
Samsung Galaxy S8
Android 9
Ich habe folgende URL eingegeben.
*****:*****@Serverhttp://127.0.0.1:82/telegramin/status/input.xml
Webserver läuft ebenfalls. Greife mit Bosmon Mobile drauf zu.
Zugriffsbeschränkung ist aktiv. Freigabe für User ist ebenfalls drin, Kanal habe ich auch klein
geschrieben, da mir das Problem noch mit BosmonDial bekannt war.
Wenn ich die oben genannte URL in TetraControl so eintrage und Tetracontrol neu starte,ist die URL verschwunden. Ist das der Schutz wegen der Daten für Bosmon oder ein TetraControl Problem?
EDIT:
Habe es eben mal ohne Zugriffsbeschränkung probiert. Dort funktioniert es. Also irgendwie muss es an der Eingabe der Nutzerdaten liegen.
EDIT:
Das hört sich soweit ganz gut an. Der Fehler liegt wohl in der Url. Versuch es mal so und lass "Server" weg:firefighter112 hat geschrieben: *****:*****@Serverhttp://127.0.0.1:82/telegramin/status/input.xml
http://username:password@127.0.0.1:82/t ... /input.xml
Siehe hier.
edit: sorry, meine URL war natürlich auch falsch.
Zuletzt geändert von Lumin am 2. Jan 2017, 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
BosMon 1.5.11
BosMon Mobile 3.0.4
Samsung Galaxy S8
Android 9
BosMon Mobile 3.0.4
Samsung Galaxy S8
Android 9
Danke für deine Hilfe.
Die URL lautet jetzt folgendermaßen:
http://*****:*****@127.0.0.1:82/telegra ... /input.xml
Der Link hat mir geholfen, den du geschickt hast. Da war ein Beispiel drin.
Muss jetzt nur noch versuchen,das per https hinzubekommen.
bei mir hat es immer funktioniert, bis zum Update auf Bosmon 1.4
Wurde da etwas an der Adresse verändert?
Im Log sehe ich immer einen Fehler 404, also Zugriff verweigert.
Hab mal Authentifizierung an und aus geschaltet, aber das macht keinen Unterschied
::1 - - [29/Dec/2016:10:52:56 +0100] "POST /telegramin/sds/input.xml HTTP/1.1" 404 -
bitte in TetraControl sowie in BosMon auf Groß- und Kleinschreibung achten. Am besten alles klein schreiben.
