Doppelklick auf Fahrzeug, Klick auf „Bearbeiten->Beschreibungen bearbeiten“ kommen Fehlermeldungen
Schnupfen
Beitrag von Schnupfen »
Hallo Gemeinde,
ich brauche mal euren Rat, Tipp…
Bin gerade etwas Ratlos :roll: Wollte meine Fahrzeugliste ergänzen und anpassen.
Also ich in der Menü-Leiste auf „Bearbeiten -> Beschreibungen bearbeiten“ und dann kam diese Fehlermeldung:
Hm… ok, ich also in der Fahrzeugübersicht mal auf ein Fzg. geklickt, so kamen diese Fehlermeldungen. Bei ersten mal:
Bei erneuten anklicken, wie oben, diese:
Komm also nicht mehr dran… BosMon läuft aber soweit störungsfrei. Alarme laufen ein, Status der Fzg. werden alle gesetzt bzw. aktualisiert...
Bevor ich jetzt alles lösche, was bzw. wo ist der Fehler!?
Und kann ich meine Daten vor dem löschen und Neu aufsetzen, irgendwie retten!?
Ein Datenverlust wäre fatal... Vermute mal, rund 3000 Fzg. und nicht weniger RICs die weg wären :?
Danke schon mal im Voraus für eure Antworten, Tipps und Ideen…
Euch noch ein schönes Rest Osterfest.
Schnupfen
Marcel123
Re: Doppelklick auf Fahrzeug, Klick auf „Bearbeiten->Beschreibungen bearbeiten“ kommen Fehlermeldungen
Beitrag von Marcel123 »
moin lade dir bitte die neuste version runter das problem hatte ich auch gehabt ;)
Schnupfen
Marcel123 hat geschrieben:moin lade dir bitte die neuste version runter das problem hatte ich auch gehabt ;)
N´Abend Marcel123,
die aktuelle Version habe ich drauf (Version 1.4.2.1549) :|
Laut Download Seite hier, gibt es keine aktuellere :?:
Schnupfen
Marcel123
moin schnupf habe dir mal eine pn gesendet ;)
Schnupfen
Super - hat geklappt!!! :P
Geht wieder alles :D
DANKE!!!!
Schnupfen
Raffaykiddeljoe
Beitrag von Raffaykiddeljoe »
Was war denn nun die Lösung???
Ich habe das gleiche Problem!
