Webserver einrichten?!
Matthias
Beitrag von Matthias »
ich habe den Webserver laut Doku eingerichtet und das Zertifikat erstellt, heruntergeladen und den Pfad eingegeben.
Gestern kam ich auf den Webserver hatte aber oben rechts nur Hauptmenü zur Auswahl mehr nicht? Konnte keine Telegramme sehen?! Heute habe ich bei Netzwerk auch Telegramme senden eingerichtet und kann aber nicht auf den Server zugreifen. http://meine ip :80
mmh??
Was mache ich falsch?
Danke euch.
Und wie bekomme ich die Probesignale heraus, aus den Telegrammen?
FMS-Master
Re: Webserver einrichten?!
Beitrag von FMS-Master »
Also ich vermute du meinst den Webserver für die HTML anzeige im Browser?
hast du denn überhaupt Fenster zum Übertragemn freigegeben?
Fenster -> Konfigureieren -> Ansicht -> [X] Auf Webseite veröffentlichen
Gruß FMS-Master
Matthias
Danke, das werde ich gleich prüfen.
Allerdings komme ich nun noch nicht mal mehr auf die Seite also auf die htmlseite des Webservers?!
Letzte Frage:
Wie bekomme ich die regelmäßigen Testsignale aus dem Telegramm?
Matthias
Vielen Dank nun klappt es es wird nun das Telegrammfenster eingeblendet. Aber einstellen muss ich dann vom Programm selber aus, oder? Also Bezeichnungen ändern usw.?!
Bei Berechtigung habe ich / eingegeben.
Aber es wird nicht der ganze Monitor genutzt, sondern nur die Mitte und man muss scrollen??
Und dann noch die Frage mit den Testtelegrammen..
Matthias
Wirklich letzte Frage zu dem Thema Webserver:
Gibt das Telegramm auch die hinterlegten Töne (die bei Ereignisse eingegeben wurden) aus?
auf dem Client der die Webserver Seite aufruft nicht, aber der PC auf dem BosMon läuft.
Matthias
Sehr schade, denn an diesem sind keine Boxen und auch kein Monitor dieser fungiert nur als PC um die Daten zu verarbeiten und weiterzuleiten. :-(
Du kannst auf dem Client-PC ebenfalls BosMon installieren und dort über Netzwerk die Telegramme empfangen. Die genaue Vorgehensweise findest Du unter
http://www.bosmon.de/doc/Howto:Netzwerk ... einrichten
FMS-Master
Hallo!
Matthias hat geschrieben:Letzte Frage:
Na, dan bin ich ja mal gespannt ;-)
Was meinst du mit Testsignalen?
Wenn du die Netzkennungen meinst (meist alle paar Minuten ausgesendet ohne vernünftigen Text) dann kannst du die RIC's die dazugehören einfach Filtern
Der Webserver zeigt alles das an was auch in dem Fenster des Servers angezeigt wird.
HTH FMS-Master
Matthias
Ja, werde die Rics negieren (davon werden niemals Mitteilungen ausgehen? Nur die Testsignale, denke ich?!)
Oder man geht hin und negiert die Meldungen die kommen, wobei dann kommen teilweise neue oder Leerzeilen, also lieber die RICS negieren.
Aber es bleibt dabei das der Webserver sehr oft nicht aufrufbar ist und so auch geht keine Verbindung vom Client darauf?!
