Hallo!
Ich möchte die Funkaufzeichnungen auf einem NAS speichern, das nicht im gleichen Netzwerk ist. Freigaben auf dem NAS sind erteilt. Über den FTP Dienst habe ich auch einen Ordnerzugang. Aber Bosmon will sich darüber nicht verbinden. Kann mir hier jemand helfen?
Danke
Funkaufzeichnung extern
Re: Funkaufzeichnung extern
die beste Lösung wäre wohl, nach der Aufzeichnung eine Batch abarbeiten zu lassen, welche die Aufzeichnung dann auf den NAS schiebt per FTP.
Ist das wirklich die beste Lösung?
Hatte irgendwie gedacht, man könnte das direkt extern speichern.
Hast du da evtl. nen Lösungsansatz, wie diese batch-Datei aussehen muss? Danke
Würde ich eh machen, dann kannst die Aufnahme noch in eine MP3-Datei konvertieren, so benötigt die Aufnahme deutlich weniger Speicherplatz.
Siehe z.B. hier:
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.ph ... mp3#p15001
(Blat zum Versenden per Mail musst einfach weglassen)
Siehe z.B. hier:
http://de.ccm.net/contents/48-die-ftp-befehle
Du brauchst grdsl. zwei "verschachtelte" Batch-Dateien. Ist jedoch nicht so schwierig wie es klingt.
Beispiel:
1. Batch - Name: durchsageupload_1.bat
2. Batch - Name: durchsageupload_2.bat
Im Ereignis in BosMon zur Aufzeichnung lässt du einfach die 1. Batch nach Ende der Aufzeichnung durchführen. Theoretisch könntest du auch den Namen der Aufzeichnungsdatei aus BosMon mitübergeben lassen.
Dazu auch mehr in dem Thema zur MP3-Konvertierung, auf das Lumin verwiesen hat.
Eine bessere Lösung fällt mir auf Anhieb jedenfalls nicht ein. Jedenfalls wäre mir nicht bekannt, dass sich BosMon direkt mit einem FTP-Server verbinden kann, da BosMon ja keinen integrierten FTP-Client hat.Ist das wirklich die beste Lösung?
Hier findest du die Befehle zum Aufbau einer ftp-Verbindung über die CMD/Batch.Hast du da evtl. nen Lösungsansatz, wie diese batch-Datei aussehen muss? Danke
Beispiel:
ftp -i -s:durchsageupload_2.batCode: Alles auswählen
open ftp.deinserver.com
username
password
cd wunschverzeichnis
binary
put C:\Pfad\zur\Durchsage\Durchsage.mp3
bye
Ok, schon mal vielen Dank für die Hilfestellung!!!
Werde das die Tage mal angehen und berichten
