Adresse in Telegramminfos-Fenster anzeigen
Ardie
Beitrag von Ardie »
ich versuche mich gerade an dem Telegramminfos-Fenster.
Unter "Adresse, Stichworte" habe ich die Regeln gesetzt und wenn ich ein Telegramm teste funktioniert das auch.
Ich möchte nun die Infos etwas übersichtlicher im Telegramminfos-Fenster anzeigen. Ich bekomme aber keine Inhalte in die %koordinaten.xxx%-Variablen. In welche Variablen wird die Adresse, Ortsteil, Objekt etc. geschrieben bzw. wie komme ich da dran?
Ardie
Re: Adresse in Telegramminfos-Fenster anzeigen
Beitrag von Ardie »
Die Seite kenne ich, aber die Variablen bleiben leer.
Die Stichwort-Variablen werden gefüllt, die Koordinaten-Variablen bleiben leer.
Androide
Beitrag von Androide »
Wird die Adresse denn überhaupt erkannt? Neueste Beta mit API Option installiert?
Ardie
Beitrag von Ardie »
Ich bin auf der 1.4.5.1737, latest stable. Das mit den APIs sollte funktionieren.
Die Adressen werden aber tatsächlich nicht gefunden. Bosmon zählt die Google-Zugriffe munter hoch, im Google-Dashbord steht der Zähler bei null. Es kommt aber kein Fehler, wie wenn man den Key ganz weg lässt, und es geht auch viel schneller mit dem Key. Irgendwas tut sich da also, aber auch mit einigem Ausprobieren bin ich da nicht schlauer geworden.
Werden die Variablen wirklich erst gefüllt wenn Google die Adresse gefunden hat? Die Adresse steht ja Klartext in der Meldung, und die würde mir völlig reichen.
Eigentlich wollte ich mich mit dem Google-Kram nicht weiter beschäftigen. Ich weiß auch gar nicht wo ich beim Debugging ansetzen soll, da fehlen entsprechende Protokolle über die Unterhaltung zwischen Bosmon und Google.
Androide
ja die Adresse wird erst angezeigt, wenn gefunden.
Ich vermute, dass du bei Google den Api mit der falschen Funktion verknüpft hast. Schau mal ob du auch wirklich die Geocoding aktiviert hast und nicht Google Maps.
Ardie
Beitrag von Ardie »
ich habe nun ein paar Tage getüftelt und probiert.
Ich hatte zunächst die falsche API, das habe ich korrigiert. Google hat dann auch mal erkannt daß Anfragen kommen, aber nur Fehler zurück gegeben. Fehler lag bei Google, API deaktiviert und wieder aktiviert (mehrmals), und schon lief es ganz plötzlich. Hat mich ein paar Stunden bzw. Tage suchen und probieren gekostet :?
Nun funktioniert das ganze im Prinzip. Er gibt aber keinen Ortsteil heraus, weil google keinen zurück gibt. Im Alarmtext steht der aber drin. Das war eigentlich das Ziel, Straße und Ortsteil in separater Zeile.
Bei mir ist jetzt der Ortsteil als "stichwort.kurz" gespeichert, das geht halt so notfalls, und damit tut es was es soll, damit bin ich zufrieden.
Ich verstehe aber wirklich nicht warum die Adresse nicht aus dem Meldertext übernommen werden kann, das wäre das einfachste.
