IDEA Schlüssel - Meldungen im Alarmfenster filtern
Retter0815
Beitrag von Retter0815 »
Wir sind derzeit an der Verschlüsselung mit IDEA - wir werten folgende Pogsac - Meldungen für unsere FFW aus:
- Pogsac über Funkscanner mit Disc ( Meldungen kommen verschlüsselt an)
- Pogsac über Dical Red (Meldungen werden hier über entschlüsselt)
Beide Pogsacmeldungen laufen auf einem Alarmbild auf - siehe unten.
Leider kann ich die Meldungen die noch verschlüsselt sind nicht rausfiltern, sodass es mir im Alarmfenster nur noch die entschlüsselten Meldungen anzeigt.
Ich brauche beide Auswertekanäle, sodass ich nicht nur einen auf dem Alarmfenster schalten kann.
Bei den Einstellungen bzw. Filtern kann ich nur nach FMS / Pogsag / ZVEI unterscheiden - mir würde es schon was bringen wenn ich hier nach Känalen filtern kann ?
Androide
Re: IDEA Schlüssel - Meldungen im Alarmfenster filtern
Beitrag von Androide »
Dann versuch doch mal bei Meldung diesen Filter:
Negieren:X
Meldung:(.*<...>.*)
:mrgreen:
Retter0815
Negieren versteh ich noch.
Mit dem kann ich aber nicht viel anfangen--- :(.*<...>.*)
Androide
das gibst du bei Meldung ein...
Mike
Beitrag von Mike »
Hallo, doch das geht. Du musst die Kanäle zusammenführen und dann kannst du dem Scanner kanal sagen das er die Verschlüsselten Rics unterdrücken soll. Im Filter eintragen und auf Nerigieren setzen. Klappt wunderbar. ;)
MfG Mike
