Halli hallo,
ich hab seid eben das Problem das ich mich nicht mehr so richtig einloggen kann.
Wenn ich mich einloggen möchte komm ich immer wieder zur Loginseite zurück, kann gar nicht erst die Telegrammfenster auswählen oder so. Aber beim einloggen steht drunter , in Gelb, Login erfolgreich..... aber das war's.
Danke für jede Hilfe.
Webansicht Login
Re: Webansicht Login
Moinsen,
ja das Problem hab ich auch hinundwieder Mal. Entweder ich starte Bosmon neu oder ich fummel ein bisschen in den Einstellungen im Webserver rum.
Alternativ, wenn es nur Lokal bleiben soll, kannst du auch den Login deaktivieren [Einstellungen > Webserver > Sicherheit > "Zugriffsbeschränkungen aktivieren" haken raus]
Bei mir klappt es aber meistens nach 1-2x Bosmon neustarten wieder.
Grüße,
KixAlarm
Grüße,
KixAlarm
Selbes Problem hier auch sporadisch.
Lg
Lg
Uff... BosMon neu gestartet klappt wieder aber das ist nicht sinn und zweck ständig BosMon neu starten zu müssen weil das Web nicht klappt, ich hatte vorher niiiie Probleme..KixAlarm hat geschrieben: ↑5. Jan 2020, 03:31 ..... Bei mir klappt es aber meistens nach 1-2x Bosmon neustarten wieder....
[quote=SteVo post_id=20776 time=1578402322 user_id=1191]
[quote=KixAlarm post_id=20758 time=1578191511]
[/quote]
[/quote]
Hallo SteVo!
Geht mir genauso...
1 mal klappt die Verbindung. Beim zweiten Mal sagt er "Website nicht gefunden".
Nach Neustart komme ich wieder nur 1 mal rein.
Viele Grüße,
Picco
[/quote]
[/quote]
Hallo SteVo!
Geht mir genauso...
Viele Grüße,
Picco
dann bitte Debugging aktivieren und mir bei Auftreten der Probleme das Logfile bosmon.log zusenden.
https://www.bosmon.de/doc/bosmon/1.5/ho ... modus.html
Mahlzeit Thimo, wo finde ich dann die Logfile??bosmon hat geschrieben: ↑8. Jan 2020, 20:02 Hallo,
Dann hab ich noch Ungereimtheiten gefunden... Wenn ich auf dem Ausführendem BosMon, im Telegramm-Fenster, Einträge lösche, werden diese nicht in Echtzeit auf der Webansicht entfernt. Im Gegenteil, die Webansicht zeigt mir an das die Verbindung verloren und dann wieder hergestellt wurde und auch ganz andere Texte zu lesen sind als vorher drinnen standen. Ich muss dann immer das Browserfenster schließen und ein neues aufmachen.
