Guten Morgen zusammen.
Ich habe schon viel versucht, leider klappt es nicht
Wie kann ich per telegramin einen FMS-Status an Bosmon senden?
Pocsag per Telegramin einspeisen, FMS nicht...
Danke für die Hilfe
telegramin - FMS-Status
Re: telegramin - FMS-Status
wie sieht den dein Befehl, den du aktuell verwendest aus?
Dann können wir sehen, woran es scheitert...
der Befehlt für Pocsag sieht so aus:
http://fe2:fe2@127.0.0.1:81/telegramin/ ... tnachricht Pocsag
und das funktioniert einwandfrei.....
Wenn ich
http://fe2:fe2@127.0.0.1:81/telegramin/ ... 0&status=A
kommt der Fehler: BadRequest: Argument info invalid
Wo ist das Problem?
Danke
Wenn ich
Wo ist das Problem?
Danke
versuch es mal mit folgenden Argumenten:
Mit dem Parameter info gibst du an ob welche Richtung das FMS-Telgramm hat (LST->FZG oder FZG->LST).
000 ist FZG->LST
010 ist LST->FZG
Mit dem Parameter message kannst du zusätzlich noch einen Freitext zur Statusmeldung festlegen.
http://fe2:fe2@127.0.0.1:81/telegramin/fe2/input.xml?type=2&address=12345678&status=1&info=000&message=Test&flags=0
000 ist FZG->LST
010 ist LST->FZG
Guten Morgen,
super, vielen Dank.
Funktioniert wie es soll.....
super, vielen Dank.
