Grafische Oberfläche verschwunden
Bei mir wird Bosmon(aktuelle Releasevers.) per Rechnerneustart geladen. Nun wollte ich einen Eintrag in Bosmon vornehmen und ich fand kein Bosmon auf. die GUI öffnet sich im Autostart bei mir nicht mehr. Im Taskmanager unter laufenden Prozessen sehe ich es allerdings und Netzwerkzugriffe funzen auch nur die Grafische Oberfläche ist halt komplett verschwunden.
Re: Grafische Oberfläche verschwunden
welches Windows hast Du ? Wie startest Du BosMon ? Über Autostart ? Hast Du eingestellt, dass BosMon sich neben die Uhr legen soll wenn es minimiert ist ?
Ich kenne bei Windows XP teilweise Probleme, dass der Windows-Explorer (samt Taskleiste) manchmal neu startet, dann sind die Icons neben der Uhr weg.
Wenn BosMon läuft, solltest Du mit <ALT>+<TAB> zu BosMon wechseln können. Du kannst auch einmal einstellen, dass sich BosMon nicht neben die Uhr legen soll sondern in der Taskleiste bleiben soll. Ist BosMon dann weiterhin "veschwunden" ?
Benutze WIN XP SP3, BOSMON Vers. 1.1.7.766. Habe es bei geplanten Task drin. Ich lasse meinen Server kurz vor Mitternacht neustarten und dann BOSMON mit dem Neustart automatisch starten. Das funktionierte bisher ohne Probleme zumin bei den älteren Versionen. Nun wollte ich gestern einen Eintrag in BOSMON machen doch es war nicht grafisch erschienen, läuft aber wiederrum in den Prozessen und kann über Netzwerk drauf zugreifen. In der Taskleiste ist nix unten Rechts ebenso nicht im Taskmanager unter geöffnete Anwendungen nur unter Prozesse sehe ich BOSMON.
Joar da funzt es. Komisch hatte auch gar nichts verstellt.
Dieses Problem hatte ich auch schon auf 2 verschiedenen PC's. Auf beiden war Windows XP. Konnte BosMon weder in der Taskleiste im Tast-Bereich, noch im Tray finden. Bei Doppelklick auf das Symbol kam allerdings die Meldung, dass BosMon bereits ausgeführt werden würde.
Wenn ichs wieder habe, melde ich mich auch nochmal mit einer möglichst genauen Problembeschreibung.
wenn BosMon minimiert gestartet wird und in den Einstellungen "Minimiert anzeigen in: der Taskleiste" aktiviert ist, dann muss man erst einmal mit <ALT>+<TAB> in BosMon wechseln, um BosMon in der Taskleiste sehen zu können.
Der Fehler wird mit der nächsten BetaVersion (1.1.8.778) behoben sein.
Ich habe ein ähnliches Problem, wollte auf F11 Vollbildmodus gehen, seitdem ist nur noch ein Eintrag in der Taskleiste, und ich bekomme keine Ansicht mehr, selbst bei Neuinstallaition und anschließendem Start wechselt das Programm sofort in die Taskleiste.
ist bei Dir die aktuelle BosMon Version installiert ?
Falls gar nichts hilft kannst Du die bosmon.cfg umbenennen oder löschen und BosMon danach starten: http://www.bosmon.de/doc/Konfigurationsdateien
Dann ist BosMon wieder "jungfreulich".
