Telegramme über Server bereitstellen
Scundi
Beitrag von Scundi »
ich würde gerne Nachrichten über externe Anwendungen aus BosMon abrufen. Hierfür habe ich als Telegrammereignis "über Server bereitstellen" ausgewählt.
Wenn ich nun jedoch diese versuche, mittels
curl.exe --basic -u "user:password" http://127.0.0.1:8001/eventio/test/index.xml
abzurufen, erhalte ich nur die Meldung "NotFound". Beim Aufruf über einen Webbrowser erfolgt die gleiche Meldung.
Gibt es hier noch irgendwas zu beachten, um diese Funktion nutzen zu können?
Vielen Dank!
Scundi
Re: Telegramme über Server bereitstellen
da ich leider mit den Einstellungen nicht weitergekommen bin, habe ich mir eine alternative Lösung gesucht.
Hierfür habe ich mir ein Python-Skript geschrieben, dass sich über die URL
http://127.0.0.1:8001/login/login.js
einloggt und die POST-Parameter "username", "password" und "stayloggedin=true" übergibt.
Anschließend wird der Session-Cookie aus dem Response Header ausgewertet und für die Anfage an
http://127.0.0.1:8001/telegramwindows/unbenannt/rows.js?loop=false&descriptions=full&extensions=all&timeout=10000&num=1
verwendet. Darüber erhalte ich die Daten des letzten Alarms per JSON.
Abschließend rufe ich noch
http://127.0.0.1:8001/logout
auf, um die Sitzung wieder zu beenden, da ich nicht weiß, ob BosMon irgendwann Probleme bekommt, wenn zu viele Sitzungen offen sind.
losREDBULLos
Beitrag von losREDBULLos »
ich versuche in HomeAssistant eine Automatisierung durchzuführen, wenn eine bestimmte RIC Adresse ausgelöst wird. Ich habe mir also entsprechendes Telegrammereignis entstellt, welche dann die Daten über den Server bereitstellt. Ich kann aber weder über den Browser noch über cURL das Ereignis abrufen. Bosmon gibt mir als Ziel die folgende Adresse vor:
/eventio/HomeAssistant/index.xml
Wenn ich jetzt also via cURL versuche den Link zu öffnen, kommt auch immer nur ein NotFound als Ergebnis. Mein Befehl sieht so aus:
curl -u "Test:Test" "http://****.**************.de:1234/eventio/HomeAssistant/index.xml"
Leider habe ich in den FAQ keine Anleitung gefunden, wie da die Verbindung genau aufgebaut werden soll.
Hat jemand das ganze schon zum Laufen bringen können und kann mir eine kleine Hilfestellung geben?
Gruß losREDBULLos
Gruß losREDBULLos
PeterMüller
Beitrag von PeterMüller »
hi losREDBULLos,
schon erfolg gehabt?
