Auslesen eines 925
PlainsEDFM
Auslesen eines 925
Beitrag von PlainsEDFM »
Hi, ich verwende einen Boss 925 zum Auslesen eines Bereiches. Dieser soll nur die RIC-Auslösung an Bosmon weitergeben, Text ist in dem Fall zu Testzwecken irrelevant. Ich habe den DME nach Anleitung in Bosmon mit RIC-Tabelle eingegliedert, programmiert usw. Die RICs sind natürlich auch in Bosmon integriert. Auf dem Melder werden die Meldungen angezeigt, er leitete diese aber nur ein einziges Mal ans System weiter, die anderen 40-50 Male nicht. Ich habe den DME via Schnittstellengerät (https://juergenrupp.de/produkte/schnitt ... sion-3-xx/) an den PC angeschlossen, der richtige Port ist auch ausgewählt. Er leitet es aber nicht an Bosmon weiter.
Was könnte hierbei das Problem sein?
MfG
Manuel
Androide
Re: Auslesen eines 925
Beitrag von Androide »
Wie sieht denn die Protokolldatei aus?
Muss so aussehen:
13:40 15.02.25
03C
TEST
13:45 15.02.25
03B
TEST2
PlainsEDFM
In der Protokolldatei wird nichts angezeigt, leider.
Androide
Dann wird auch nichts an BM übergeben.
Fehler am DME (Programmierung/Softwarestand) / Datenschale prüfen
pckochi
Beitrag von pckochi »
Wird denn in BM unten rechts der DME als verbunden angezeigt.
Schick gern mal ne PN
PlainsEDFM
Also mittlerweile liest er aus, aber auch nicht alles. Kann evtl. an der Reichweite liegen.. danke schonmal an alle Antworten :)
SeriousSam
Beitrag von SeriousSam »
ich habe ähnliches Problem mit meinem 925er, wobei ich bisher gar keine Meldung in BM empfangen konnte, obwohl in BM unten rechts der DME als verbunden angezeigt wird.
Habt ihr Ideen woran es liegen könnte?
pckochi
Rictabelle alles richtig eingetragen ? Melder richtig programmiert ?
